03.04.2017, 14:29
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
Re: Подскажите доступные маломощные буст/инверт преобразователи.
Сообщение от zoog
...что этот TPS нисколько не популярен...
TPS61093 можно купить.
TPS63700 для отрицательного напряжения.
Пассивные компоненты займут много места по сравнению с самими микросхемами.
Последний раз редактировалось kreking; 03.04.2017 в 14:33.
Причина: TPS63700
03.04.2017, 15:50
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Купить можно всё, но хотелось бы что-то из прайс-листа местного магазина, чтоб не ждать 2-3 недели.
03.04.2017, 16:02
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
kreking у TI есть решение для двухполярного всего на одном TPS61093 (ссылка и страница выше).
Да и конкретно на этом чипе свет клином не сошёлся можно и другие посмотреть там.
Я просто из недавно просмотренного дал ссылку. Проблема очень похожая была.
А чипы как раз в загашнике нашлись .
Даже на макете получилось весьма компактно. Конечно не 5х5, но и не 400-500мм^2.
А на заказ они даже у чипа с дипом есть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.04.2017 в 20:37.
03.04.2017, 18:17
Сказал спасибо: 908
Я сразу могу сказать, что всё нужное есть в LT3471 - её и пытаюсь заменить, но не за месяц времени)
03.04.2017, 22:27
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Двухтактный автогенератор с трансформатором (как в изолированных DC-DC) - не?
Экзорцист 40-го уровня.
03.04.2017, 22:40
Сказал спасибо: 908
Сообщение от ForcePoint
не?
Это я спрашиваю.. опыта в ВЧ делах нет, дальше 50кГц не заглядывал. А Вы предлагаете самоосциллирующую (=нестабильную) схему, только даже без схемы..
03.04.2017, 23:15
Кое-где клевещут, что чуть более чем все DC-DC до 2 Вт (Traco, Aimtec, Mornsun, etc.) - сделаны на генераторе типа такого и трансформаторе на небольшом колечке.
Трансик - может какой из упомянутых подойдёт.
P.S. Если по одному из каналов будет относительно стабильное потребление, то можно поставить в повышайке или понижайке дроссель с двумя обмотками.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.04.2017 в 23:21.
03.04.2017, 23:48
Сказал спасибо: 908
Я тоже поклевещу: они деланы людьми, разбирающимися в импульсном преобразовании и видевшими осциллограф не только на картинках) Да и КПД у насыщающегося трансформатора на БТ... там ещё и асимметрия намагничивания может проявиться.. Советовать такое неопытному - надеюсь, что чёрный юмор, а не "не знаю, сынок, да мне и по хрен". Попробую на 100кГц кмоп + БТ + трансформатор на колечке ферритовом, полевиков нет под рукой.
04.04.2017, 00:32
Аналогично, в общем. Делал нечто подобное Роэру полтора раза. Один раз более-менее успешно - запитал накал и [зчркнт]катоды[/зчркнт] сетки ВЛИ (для пробы) от пары 315-х с трансформаторчиком от ФТЯ. КПД не мерил.
Полраза - исследовал возможность постройки "высасывателя батарейки АА в телефон". Забросил, биполяры не тянули как слудет, полевиков под ругой не было, да и трансформатор был слабоват...
Второй вариант выглядит существенно более воспроизводимым, при условии наличия относительно постоянной нагрузки в канале, который будет основным.
P.S.
Сообщение от zoog
Почему? Как только открытое плечо начинает насыщать сердечник - генераторо тут-же опрокидывается и тужится до тех пор, пока насыщение не начнёт наступать с противоположным знаком. Я так думаю.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.04.2017 в 11:05.
04.04.2017, 00:47
Сказал спасибо: 908
Ну не тут же, сначала там через насыщенный трансформатор проходит нехилый экстраток.. - зависит от параметров, в т.ч. и паразитных, транзисторов. Реально на таких мощностях скорей всего не повлияет,но оставлять лишнее неизвестное не хочется.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
