07.04.2017, 13:04
Сказал спасибо: 309
Re: Зависает stm32f0 от имп помех...
Сообщение от индюк
на разъемах рц фильтры от иголок
иголки тоже могут сделать зависание проца?
07.04.2017, 13:09
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
любое превышение напруги на ногах выше напряжения питания ведет к сбоям.
даже если оно наносекунды
супрессоры да любые госпади
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection
обычно из серии 1,5ke
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 07.04.2017 в 13:16.
07.04.2017, 13:15
Сказал спасибо: 185
Сообщение от zoog
а пошто сверху нет земляной заливки?
ну мне просто по приколу рисовать линиями.
можно и полигонами.
Сообщение от zoog
Да и не видно что-то "их штук 6 в 2мм от ног питания
на данной плате их 5+2 - ну да - 2 около стабика в 5мм от ног.
считай
кагмаподэ магмаподэ
07.04.2017, 13:18
Сказал спасибо: 185
Двухстороннюю плату сказали мне делать дорого...
ты маску не делай которая нахрен не нужна и будет дешево
кагмаподэ магмаподэ
07.04.2017, 13:31
Сказал спасибо: 309
супрессор ставится на входе питания всей платы только?
Если происходит импульс то он коротит вход чтоли?
07.04.2017, 13:38
Сказал спасибо: 185
ну как бы я лично ставлю после 7805.
но это не самый верный вариант, это порсто перестраховка моя личная.
если на входе по 12 вольтам лично я бы сделал так - силовая часть идет мимо а питание на слаботочку идет через резистор 5-10 ом и после его супрессор на 18 вольт.
таким образом при появлении на входе иголок или просто при сбое в генераторе (а все это частенько бывает в машине) на резисторе спокойно осаждается все что выше 18 вольт, при этом супрессор не испытывает диких бросков тока и проработает долго и счастливо.
кагмаподэ магмаподэ
07.04.2017, 13:41
Сказал спасибо: 900
Сказали Спасибо 1,155 раз(а) в 927 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
считай
Та я не сомневаюсь, что есть - просто с переносом пары дорожек на другую сторону и заливкой на верхнем слое можно поставить их практически вплотную, правильно мыслю?
07.04.2017, 13:47
Сказал спасибо: 185
zoog, правильно. чем жирнее земля и чем её больше тем лучше. но еще важно при этом не удлинять рабочие проводники
кагмаподэ магмаподэ
07.04.2017, 14:29
Сказал спасибо: 309
индюк, Супрессор 1.5KE18A
Диод защитный 1,5кВт 18В однонаправленный. Вопрос - однонаправленный брать ?
https://voron.ua/catalog/suppressors-1.5ke
07.04.2017, 14:34
Сказал спасибо: 309
Сообщение от индюк
Это рабочие 18 вольт или ограничение? у 18 вольт ограничения 15.3 рабочее.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
