08.04.2017, 21:11
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Розетка на полу
По полу - достаточно опасно. В выходные или праздники прорвет батарею ( водопровод, канализацию или что еще ) - вошедший в цех будет сильно озадачен. Вплоть до смертельного ...
08.04.2017, 21:34
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Re: Розетка на полу
Поэтому в полу прокладывают в стальных трубах, которые обязательно заземляют. При залитии ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Т.е. по воде ходить всё же можно будет. Ну и УЗОд тут поминали.
08.04.2017, 23:31
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Розетка на полу
Розетки в полу да еще на производстве-это нонсенс. ПУЭ хотя бы откройте.
С уважением Владимир.
08.04.2017, 23:46
Сказал спасибо: 11,170
Re: Розетка на полу
mtit, только на полу придётся штробить каналы под стальную трубу, варить из неё сеть с подъемами до 0,5м минимум с коробками на конце, обеспечивать заземление всей сети труб,укладывать в трубы проводку. Затем все заливать, обработав все места сварки в заливаемой части. Затем ещё и плитку восстанавливать. Строительных операций будет немало.
Собственно так и делаются отводы силовой проводки в полу (только чаще при строительстве или капремонте).
Тут придётся СНиПы на эти работы поднимать и выполнять.
И ещё на все это должен быть согласованный и утверждённый комплект строительной и электротехнической документации. Не самим, а в организации с лицензией на соответствующие работы.
Иначе при любом происшествии/проверке крайним сразу станет владелец того производства без вариантов. Насчёт ответственности исполнителей художественной самодеятельности вопрос открытый (обычно на усмотрение прокурора).
Верхний монтаж потребует только электротехнического проектирования и расчётов по пожарной безопасности. И проще, и дешевле, и готовый проект можно использовать,… Себестоимость явно ниже получится. Только допуск к работам нужен обязательно для подписания актов при вводе в эксплуатацию.
PS Обязательно помнить "без бумажки ты…"(c).
PPS vaniko69 ну этот нонсенс сильно зависит от типа производства. К металлообрабатывающим станкам проводку именно по полу делают. Например к карусельному сверху даже некуда снижение сделать. Да и много ещё есть производств с нижней подводкой. Но там даже отдельные жилы кладут в своей трубе каждая и только в коробке/шкафу они встречаются вновь.
PPPS А при затоплении/пожаре/… в производственном помещении первым делом отключается питание с подстанции или фидера за границей пострадавшего помещения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.04.2017 в 23:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
09.04.2017, 08:36
Сказал спасибо: 12
Re: Розетка на полу
Спасибо всем
09.04.2017, 17:49
Re: Розетка на полу
Да не за что .
Только рады будем, если уберегли от лишней работы и вытекающих последствий от неподходящих решений.
09.04.2017, 23:05
Сказал спасибо: 189
Re: Розетка на полу
Сообщение от mike-y-k
Речь не о проводке, а про розетку в полу. Ну а так да, питающие кабели большей частью проектов выполняется в полу в трубах или в каналах.
03.06.2017, 13:59
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Розетка на полу
А я как дилетант попробовал бы такой вариант. Уложил бы провода в пластиковую трубу. А где выход под розетку - там тройничек с небольшой стойкой опять же из трубы. В торце стойки площадка под розетку. На толщине трубы экономить не стоит- удобней протянуть провода и тем самым осуществить задуманное. И для этой, блин как его... Желательно использовать фурнитуру, чтобы легче оно- хозяйство разбиралось и собиралось. А насчет заземления, то проводите внутри три провода- фаза, ноль и оно самое-заземление. Для стоек от пола достаточно 10-15 см. Трубу можно провести вдоль линии станков прям по полу. Правда постараться закрепить чтоб не болталась. На мой взгляд должно получиться быстро , аккуратно и даже красиво.
Как диллетант хлопаю глазами.. И зажмуриваюсь.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
03.06.2017, 15:19
Re: Розетка на полу
arventur, да уже вроде как обсудили все. Для данного типа производства и из условия достаточной мобильности конфигурации рабочих мест, плюс снижение затрат (работы с прокладкой по полу - штробить, укладывать, заливать, выравнивать,, настилать,…) - вариант с прокладкой по потолку в гладкой/гофрированной трубе или кабель-канале оптимальнее со всех сторон. Снижения кабеля к рабочим местам в трубе до поста с розетками, который крепится к рабочему месту. Там сверху в любом случае освещение и вентиляция как минимум уже будут монтироваться на чём-то…
Вместе с пожарной сигнализацией и возможно спринклерами системы пожаротушения.
03.06.2017, 15:21
Сказал спасибо: 498
Re: Розетка на полу
Ночью спамер пробился и поднял темы, и вот снова вновь в них жизнь. Нашим людям не актуальность важна, а по****деть
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
