17.04.2017, 13:04
#11
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Опознать SMD и помочь с ремонтом USB HUB 3.0
Сообщение от mike-y-k
inlog2013
Мне такие копеечные трупики пытаются подпихнуть на реанимацию.
Стоил хаб около 15$ - полагал, что нормальная цена для такого хаба, не из самых дешевых на Али брал. И надеялся иметь защиту от КЗ и перегрузок Какой хаб имеет защиту и ск он тогда должен стоить?
С выбрасыванием (и прозвонкой) пятиножки попробую повозиться на досуге, придется сначала эту часть схемы частично перерисовать и понять, что этот ШИМ DC-DC делал и какое отношение имеет к питанию выходных разъемов, а также посмотреть datasheet на контроллер, не уверен, что он имеет 3V питание. Step-up с 5В входа на 5В выхода очень странен по функционалу Равно как и step-down ....
На замену заказал уже дешевый, 6$ с трековой доставкой
Последний раз редактировалось inlog2013; 17.04.2017 в 13:07.
17.04.2017, 17:35
#12
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
inlog2013, сравните цену с EVB на TUSB8041 и почувствуйте разницу. Цена нормального примерно от середины. При покупке в спецификации обязательно должна присутствовать возможность зарядки через порт - это сильно повышает вероятность нормального решения с контроллерами питания на портах.
Для уменьшения количества проводов можно вполне USB и питание засунуть в подходящую по диаметру термоусадку для просовывались разъёмов. Жёсткость после усадки изменится не сильно, а кабель останется один. Видел как-то в продаже готовые кабеля USB 3.0 с дополнительной парой гнездо-разъём 5.5х2.1 на концах.
Кабель для uplink/upstream соединения можно спокойно сделать из обычного многожильного патчкорда cat6 - убрать одну пару и вместо неё добавить две пары AWG22 и AWG16-18 для питания. Рубашку заменить на подходящий силикон. И даже сделать экран для сигнальных пар.
Для себя очень часто то, что для всех не очень подходит.
Ну и изготовление своей платы остаётся в резерве - сложного там ничего нет (разве что QFN корпус контроллера с термопарой ). А вот уверенности от результата будет много больше. И в нем можно даже развлечься с отдельным дополнительным контроллером USB 2.0 (но при высоком токе на разъёме). Да и добавить туда ещё просто выход 5V на разъёмы с защитой по току. Тут только определится с конфигурацией необходимого в возможных вариантах использования.
18.04.2017, 00:12
#13
Сказал спасибо: 39
Hub сделан на GL3520. Родные MOSFET P-ch имеют порог 0,8V, так что установленные на замену IRLML5103 с порогом 1V подошли. DC-DC step-down на плате - питание 3.3V, все 4 разъема USB имеют общее питание +5В, раздельного управления нет. Установленный на плате Шоттки зачем-то стоит в цепи питания от USB PС (типа защиты от переполюсовки или подачи напруги в РС извне - нафига?). PWM SOT-23-5 что-то типа LM3671/AP2406, имеет внутр диод. К сожалению, у многих подобных чипов разная цоколевка. Пороюсь в своих развалах, может, выпаяю откуда-нибудь попробовать. Побалуюсь с ремонтом пока новый хаб не придет
18.04.2017, 02:54
#14
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Новый чудо хаб придёт сфоткайте кишки, любопытно есть ли там детальки или сопля на плате...
18.04.2017, 13:25
#15
inlog2013, не обижайтесь, но вы явно не Большой Змей (тот на грабли наступал только один раз , а Вы их ещё старательно восстанавливаете). Питание на плате разведено именно в варианте одноразового устройства с хорошей гарантией повторения. В новом ничего чудесного не будет 99,(9)%. Все возвращается в исходную точку. Ждём продолжения темы и с новым, и со старым .
18.04.2017, 18:20
#16
Сказал спасибо: 39
Да я не обижаюсь, что Вы ! Это пока есть кусочек своб времени, я и ковыряюсь, иначе бы сразу выбросил (видимо, всё к тому идет ) - своё время дороже, да и в хобби это превратилось (включая микроконтроллеры), деньги зарабатываются другим
От нового хаба чудес не жду, все равно он копеечный, главное, чтобы работал. Тем более, в нем есть как разъем для внешнего питания, так и выключатели питания портов, не надо колхозить. Придет - сфоткаю и отпишусь
Дорогой хаб мне по жизни не нужен, используется, в основном, как удобный переходник-хаб на столе, чтобы не тянуть кабели под стол в тауэр:
- программатор
- лог анализатор
- моё отлаживаемое устройство
- внешний HDD 1.5 TB
- иногда SD-карточку видеорегистратора воткнуть
Можно бы и USB2.0 иметь за 2$, да НDD быстрый
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
