17.01.2009, 01:15
если не ноутбук то реально проще видяху поставить с VIDEOOUT ,в том числе PCI .уж s3virge всяко можно найти
17.01.2009, 06:52
Сообщение от VIRUS_MISHANJA
а можно собрать переходник VGA - RCA?
Ну нафиг, гемора много.
В настоящее время не вижу в этом смысла, по причине, указанной выше, в современных видеокартах есть, как правило либо RCA либо S-VIDEO, если серьезных требований к графике нет или сильно жалко бобосов, на рынке навалом б/у.
17.01.2009, 15:19
т.е., если я правильно понял, даже если я куплю переходник уже готовый, то толковой работы я не добьюсь? просто у меня на ноуте ни композитки, ни эсвидео выходов нет. только ВГА. а на телевизоре ролько композитки.
17.01.2009, 15:43
VIRUS_MISHANJA, привет! Есть один вариант подключения через vga. Если телек имееет Scart разьем, то можно сделать так: распаять по схеме распиновки разъемы VGA и Scart. Использовать для подсоединения можно обычную витую пару (UTP-кабель 5е кат.). У меня ноут Samsung R 60, у него такая же проблема - нет ни S-Video, ни тем более тюльпана (RCA). Есть только VGA. Телек - тоже Samsung. Вначале я так и сделал, даже пытался изменить частоту обновления кадра через прогу PowerStrip, (см. ссылку: http://bagov.narod.ru/rgb/), пока не нашел еще одну схемку подключения (см. прикрепл. файл). Это та же рапиновка, только на 18 и 16 ноги Scart подается 3 В. Попытаюсь сделать на выходных. Хочу использовать вместо 2х батареек по 1,5 В блок питания с пост. током на 3 В. Этот вариант, как меня кажется, надежнее.
Успехов всем нам!
С уважением, Дмитрий.
Прикрепленный файл: 6627296.rar
Сказали "Спасибо" daimon1004
17.01.2009, 16:48
спасибо за информацию, daimon1004. вариант интересный. только на телеке скарта вроде нет. я в магазине нашел переходник с вга на тюльпан+свидео. только еше не спрашивал у продавца по поводу его использования. что-то мне не верится, что он заработает как надо. как бы не спалить чего.
17.01.2009, 17:33
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Привет всем ! Может кто подскажет как подключить комп к телику в такой конфигурации : есть карточка 7600GT на ней есть выходы D-SUB DVI и S-VIDEO. Так же есть два монитора работающие в режиме DualView соответственно на выходах dsub и dvi. Как к этому всему подключить ЖК панель ( длина кабеля должна быть 13-15 м ) чтобы сохранить и работающие мониторы и чтобы ЖК показывала в качестве HDTV. В телике есть любые мыслимые входы(hdmi, компонент, scart ,PC). Можно ли это сделать не меняя видяху, может есть какие-то PCI карточки с выходом HDMI ?
17.01.2009, 17:49
HDMI не что иное ,как DVI со звуком.берешь PCI видяху с DVI(radeon 7000)+переходник ,и вперед
17.01.2009, 17:56
Сказал спасибо: 305
Что то я не очень понял. Поставить еще видяху что ли ? Так у меня и встроенная в материнку есть .
17.01.2009, 17:58
Сказал спасибо: 305
То что HDMI это DVI со звуком я знаю, А вот как подключить грубо говоря третий монитор к компу - вот в чем вопрос. Да еще длина кабеля должна быть около 15 м.
17.01.2009, 18:29
если на борту видяшка с DVI то не надо .а на 10-15 метров отнести не проблема (кабель нада нормальный).сдуру можно купить готовый
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
