21.06.2017, 09:23
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: AVR+Blutooth LE
Кто мешает несколько ног запараллелить?
21.06.2017, 09:25
Сказал спасибо: 498
Re: AVR+Blutooth LE
Сообщение от Kabron
Никто. Но то, о чем я писал в посте #3, никуда не денется.
22.06.2017, 18:34
Re: AVR+Blutooth LE
Сообщение от raxp
...не повезло, уже с добрый десяток лет выпускаются. Гугл не поломался? Гугли IRLZ, IRFP и т.п.
Погуглил и нашел силовые мосфеты в корпусе ТО. Этот корпус занимает место больше, чем сам BLE. В корпусе sot23 не нашел. И цена их немалая. Это не копеечные полевики.
22.06.2017, 18:38
Re: AVR+Blutooth LE
Сообщение от mike-y-k
- можно, но деньги вперёд! (c)
А по сути можно не только ключ с логическим входом использовать, но даже поставить туда преобразователь с тем же логическим управлением. Такой вариант потом при развитии темы поможет.
И последний вариант - режимы того BLE модуля, наверняка он имеет несколько состояний сна. Может стоит там покопаться и место на плате сэкономить?
Вариант со сном не годится. Нужен МК, поскольку цель - BEACON с изменяемыми и зашифрованными мажорами и минорами.
22.06.2017, 18:42
Re: AVR+Blutooth LE
Сообщение от AR_Favorit
А кто мешает выдавать с МК не логическую 1, а логический 0 для включения нагрузки? Тогда для коммутации (того же напряжения, которым питается МК) становится достаточно одного вышеуказанного.
Этот вариант я рассматривал, но пока не делал. Опасаюсь, что при оставленной ноге в логической 1 в состоянии сна ток будет больше.
04.07.2017, 13:43
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: AVR+Blutooth LE
Сообщение от linda1967
Не будет. Тока через ногу нет - нет потребления.
04.07.2017, 15:20
Сказал спасибо: 11,166
Re: AVR+Blutooth LE
linda1967, пока ещё все в проекте - может стоит поменять платформу на что-то интегрированное. Например CC2640R2F от TI. Там все нужное уже внутри (на их форуме даже варианты программ есть).
Пробовал их для разных вариантов. Размеры - в формат CR20xx, толщина с батарейкой 5-7мм, в корпусе немного толще.
Собственно тут большая часть разработки - уже программирование, остальное весьма просто. Если использовать аккумулятор, будет немного сложнее - на чип заряда/контроля/питания.
А начинка той кнопки может быть сильно дополнена в таком варианте - температура, давление, влажность, акселерометр, гироскоп,…
Цена набора порядка 5 угрюмых енотов. Корпус из контейнера для SD карточки ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
10.07.2017, 00:47
Re: AVR+Blutooth LE
Спасибо. Заинтересовался.
10.07.2017, 02:28
Re: AVR+Blutooth LE
linda1967, кстати на них достаточное количество таких кнопок и делают (и не только в Китае).
Удачи с разработкой ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
