24.07.2017, 14:38
Сказал спасибо: 889
Re: ШИМ стабилизатор с малым выходным напряжением
Поставить лм358 как усилитель сигнала ОС не проще ль будет? И позвольте поинтересоваться - а как лампа для калибровки цвета не меняет характеристики при изменении мощности?
24.07.2017, 14:41
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
TPS54231, TPS40200, TPS54260, TPS54331 у TI например.
24.07.2017, 15:03
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Понадобилось тут запитать лампу ТРШ.
Можно использовать любой Buck-конвертер достаточной мощности. Идея - на рисунке (в черном цвете).
Uref должно заведомо превышать Ufb конвертера, в этом случае конвертеру придется отрабатывать Uout меньшее, чем Ufb.
Более того, Uref можно сделать переменным и им регулировать Uout.
Но использовать высокое напряжение питания конвертера чревато (я бы склонился к 12V) - мал DutyCycle, большие потери на переключение и импульсные наводки.
Корме того, низкое сопротивление нити лампы грозит большими стартовыми токами (о которые даже сам преобразователь может "запинаться" - не выходить из старт-стопного режима), да и лампа слишком дорогая, чтобы ее гробить стартовыми токами. В этом плане неплохо бы снабдить схему контуром ОС по току, обеспечивающим нормальный режим преобразователя на всех этапах процесса (намек в сиреневом цвете) - с порогом включения и заданной крутизной характеристики в CV-CC режиме. Наклон необходим для обеспечения неопасной, но достаточной мощности на лампе на всех этапах разогрева. Некоторые соображения приведены здесь ("Мягкая" нагрузочная характеристика).
Последний раз редактировалось kargal; 24.07.2017 в 18:37.
24.07.2017, 15:14
Сказал спасибо: 592
24.07.2017, 15:48
Сказал спасибо: 737
Сообщение от zoog
Спектр не сильно меняется. А будет там 5мкм или 3мкм - мне подходит. Я не цвет калибрую.
Последний раз редактировалось DK; 24.07.2017 в 15:55.
24.07.2017, 16:27
Сказал спасибо: 11,166
LM3150 навскидку тут
На входе 6…42V, на выходе от 0.6V, ток до 12A, частота регулируемая до 1MHz.
В Москве в наличии в том же ДКО есть.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.07.2017, 22:12
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Только вот ещё два (!) внешних ключа надо.
NCP3170:
4.5 V to 18 V Operating Input Voltage Range
3 A Continuous Output Current
0,8V Reference
Fixed 500 kHz and 1 MHz PWM Operation
SOIC−8 package
В Чип-дипе.
P.S. Недостаток (а может и преимущество) - частота преобразования 500 кГц.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
25.07.2017, 17:37
Сказал спасибо: 286
Напследок прочно осел на LM267x серию. Хороше чипы. TPS ставить не буду, у них какая то кабальная компенсация RC цепями. Не нравится.
Как вариант могу предложить LM2679-ADJ. Корпус TO-220-7. В лавке где отовариваюсь только LM2679S-5.0 Но не должен быть какойто заумной экзотикой.
Не пробовал однако
ПС на всякий случай. Предохранитель к 27В питанию на 0,5 ампера. Навскидку. По результатом экспериментов. Баллон из сапфира ! Надо же такое придумать ! Хотя коллега говорил про линзы из германия. Не знаю стоит ли верить. Получить кристалл, шлифовать. Кажется слишком дорого.
Последний раз редактировалось OakRidge; 25.07.2017 в 18:06.
25.07.2017, 18:29
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от OakRidge
линзы из германия
Это да! Для тепловизоров и высокочувствительных термальных камер!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
