08.08.2017, 10:52
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: Алгоритм простого осцилографа
Сообщение от Akkord
Сдвиг от центра оси есть результат работы
постоянной составляющей. Это для трансформатора несколько необычно...
08.08.2017, 11:40
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Неожиданный ответ....
Ведь написал -
А дальше Ваша фантазия как программиста....
Решение то элементарное - по третьему каналу считаете пиковое напряжение... и смещаете....на постоянную составляющую...
09.08.2017, 06:49
Сказал спасибо: 53
У LVDT четыре вывода, два это обмотка возбуждения и два это вторичная обмотка, которая в свою очередь состоит из последовательно соединенных двух внутри на встречу друг другу. Кликните на вложенную картинку, это анимационный gif, в моем случае это первая и четвертая синусоиды. Задача состоит в том, чтобы отобразить именно во временной развертке, а не XY. С фигурами Лиссажу проще. По X данные одного массива за один полный период, по Y другого и все. Не нужно изголяться с синхронизацией, с чем собственно я сейчас и вожусь, в смысле с синхронизацией. Пока без особого успеха. Все немного сложнее чем я думала. Частоту таймера, по которму происходит выборка настроила так, чтобы на экран (800 точек) вмещалось четыре периода (частота синусоиды постоянная 400Гц) Вот получила я два массива данных (по 1000 элементов) с двух ADC, вывела их на экран (по 800 с каждого), хорошо смотрятся, если после отрисовки поставить breakpoint, потому как следующий раз они (синусоиды) перересуются совсем в другом месте. Теперь нужно позаботится о синхронизации, вот здесь что то я туплю. Скажем установила я значение триггера середину 0x800 (синусоида симетрична отночительно этого значения), далее в цикле перебираю данные массива, и нахожу первый элемент который больше этого значения. Но таких элементов ровно половина, т.е. вся положительная полуволна. Следовательно нужно не просто найти элемент который больше а еще чтобы и предыдущий был меньше этого значения (rising edge). Как то так. Извините за каламбур. Просто ночь на дворе а у меня ничего не выходит с этим циклом. Пойду отдохну может завтра что получится.
09.08.2017, 09:48
Сказал спасибо: 560
Если я правильно понял, Вам не нужно ехать
(измерять перемещения этим датчиком).
Вам нужны шашечки.
-Собственный вариант программной реализации фазового дискриминатора, с довольно необычной формой индикации.
Кстати датчики подобного типа, используются в нескольких режимах,
-амплитудном, фазовом, индикаторном, трансформаторном (силовом)
Вам нужен именно фазовый индикаторный?
С прикольной визуализацией?
Р.S.
То что картинка иллюстрирует амплитудный, а не фазовый режим,
это ничего?
09.08.2017, 10:32
Сказал спасибо: 302
Сообщение от verdana
это ничего?
Какой хороший вопрос.....
Но кто про что.. а я все про своЁ - т.е. про фигуры Лиссажу.
Они родимые, и есть амплитудно-фазовое отображение взаимоотношения двух сигналов...
Причем - мгновенное...
Последний раз редактировалось Akkord; 09.08.2017 в 10:33.
Причина: дополнение
09.08.2017, 11:39
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Akkord
Но кто про что..
Ну так всё как всегда...
Вместо того чтобы чётко и однозначно объяснить
задачу, ТС начинает размазывать кашу по тарелке.
Типа, я и сам всё знаю, вы мне только вот эту запятую разъясните.
P.S.
Для того чтобы написать программу для какого либо железа,
знание языков программирования нужно в последнюю очередь,
а в первую нужно очень хорошо представлять как оно работает.
А статья в википедии, это далеко не знания,
о-о-очень далеко.
Ну как до Киева в позе членистоногого.
09.08.2017, 12:54
Сказал спасибо: 302
.... ТС начинает размазывать кашу по тарелке.
о-о-очень далеко.
Это Вы кому ???
Или :
09.08.2017, 13:21
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Akkord
Это Вы кому ???
А Вы на свой счёт приняли?
Вы знаете, я считал что аббревиатура " ТС",
в данном контексте достаточно понятна.
09.08.2017, 15:36
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Jane9226
Здравствуйте народ. Тема такая. Нужно отобразить на дисплее две синусоиды, точнее их фазировку по отношению друг к другу. Их частота и амплитуда постоянные 400Гц и около одного вольта, меняется только фаза, причем ее численное значение в виде градусов вычислять не нужно.
То есть мне видится простой двух-канальный осцилограф, с постоянными настройками. Тема для меня новая, в связи с этим пара вопросов к профессионалам форума. Плата будет использоватся STM32F769Disco, просто потому что есть в наличии. Правильно ли я вообще понимаю сам алгоритм? Жду когда DMA заполнит два массива скажем из 1000 измерений каждый, далее в цикле нахожу в одном из них индекс элемента, значение которого превышает какой то уровень и начиная с этого идекса оставшиеся элементы с обох массивов вывожу на дисплей. Или всеже необходимо собирать триггер (компаратор) на входе? Прикручивать библиотеку emWin или можно обойтить BSP функциями? "Идиотские" вопросы задаются из соображения попытки сэкономить время и сделать как можно проще. Неплохо было бы нарыть в интернете какой нибудь простой проект и взять его за основу, но под Keil ничего путного не нашла. Буду рада выслушать Ваше мнение . Спасибо
При слове DMA у программиста начинается мандраж
Самое лучшее - это нарисовать фигуру Лиссажу. В Вашем случае это будет что-то от наклонной линии до наклонного овала. ОЧЕНЬ наглядно. Дальше некуда.
Далее, фигуры Лиссажу сразу покажут Вам, действительно ли "частота и амплитуда постоянные 400Гц и около одного вольта, меняется только фаза"
Никакого накопления данных производить не нужно, все сразу на индикатор по мере поступления отсчётов. Без компараторов. Только АЦП, грубо говоря. Заодно по ровности линий Вы оцените качество измерений и насколько сигнал по факту синусоидальный. Зрителю всё это оьяснить просто, и ему обычно нравится и понятно
Сказали "Спасибо" hacker7
09.08.2017, 16:07
Сказал спасибо: 302
Сообщение от hacker7
А еще добавлю. Ведь в чем прелесть "цЫфры"?
Оси Х и У можете расположить как Вам удобнее.
И получите уже вертикальную линию при 0 градусов и индикацию отклонения "лево - право"....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
