08.08.2017, 10:16
Сказал спасибо: 6,439
Re: Мультиметр UT33B- тест батареек
Сообщение от Константин49
А про процент я там прочитал,тоже как предположение.
Для проверки предположения замеряйте напряжение 1,5В элемента вхолостую и подключите нагрузку 30 Ом. По полученным данным рассчитайте процент, и сразу будет ясно.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.08.2017, 23:24
Вообще-то, значения, которые Вы видите на экране тестера это ТОК. Под нагрузкой напряжение на источнике проседает. Согласно закона Ома (I=U/R) Вы имеете возможность вычислить напряжение источника под нагрузкой, что, разумеется, является более правильным.
По такому же принципу оценивают исправность автомобильного аккумулятора нагрузочной вилкой.
Сказали "Спасибо" 7733385
10.08.2017, 23:37
Сказал спасибо: 2,089
А у меня для таких целей всегда второй мультиметр в запасе.
Привычка такая.
Ну и со школьной скамьи твёрдо заучил: вольтметр параллельно, а амперметр - последовательно.
Проверьте вторым мультиметром все версии - сами потом в интернете будете хвастать.
11.08.2017, 07:14
Сказал спасибо: 10
Сообщение от genao
у меня в мануале при тесте 1,5В-х батареек стоит не 30 Ом, а 3кОма. Но я замерял и с 30 Омами и с 3кОмами, в холостую 1,361В:
- с 30 Ом - без изменений,1,361В
- с 3кОм -1,358В, просадка на 0,003В.
По тесту 35,5 чего не понятно. Как и что здесь можно расчитать? Спасибо.
Ссылка на видео, которое я отправил продавцу, по работе теста:
ttp://radikal.ru/video/UtswtnGGIyP
11.08.2017, 07:33
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Внутреннее сопротивление батареи?
11.08.2017, 09:36
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
А на 9 и 12 В как работает? Проверить можно от любого источника.
11.08.2017, 22:22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от LazyEd
9В у меня нет, а 12В от компьютерного блока питания, показывает 25,6
12.08.2017, 00:01
Сказал спасибо: 11,166
Константин49, по причине неработоспособности подлежит замене на работающий и нет нужды гадать о значениях.
12.08.2017, 10:38
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mike-y-k
Заменить то не получится, а какое-то возмещение попробую получить.
12.08.2017, 16:48
Сказал спасибо: 141
Константин49, Может быть у тестера батареек с батарейками проблема ?
Встречалось такое.
Придерживаюсь правила:
Какой бы ни был прибор , питание должно быть хорошим.
На выяснение причин уходит много времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
