17.08.2017, 17:15
#11
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Чтение прошивки с Altera EP3C116F256
...рядом с буззером сошлифованное название у 8-ми ножки. Пины у них у всех чаще всего на одном и том же месте.
17.08.2017, 17:19
#12
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А почему ТС так уверен, что проблема в ПЛИС?
Из его слов я понял, что было штатное обновление прошивки, после которого "что-то пошло не так".
Как по мне, так с очень большой вероятностью конфигуратор ПЛИС как был, так и остался цел (кстати, не через нее ли организован вывод на дисплей? если да - то однозначно забыть про нее, раз есть заставка), а вот что в NAND флешку записалось - вопрос другой.
Или это было именно обновление конфигурации FPGA?
Последний раз редактировалось Haha; 17.08.2017 в 17:21.
17.08.2017, 18:08
#13
Сказал спасибо: 11,169
У разъёма 2x6 с обозначением U45 и маркировкой EPCS4N - искомое (конфигуратор). Сама же Altera их и делает ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
А что там без видимой маркировки в DIP8 надо смотреть по разводке. Хотя у неё маркировка может быть и на брюхе нанесена ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
А у плохо принявшей прошивку процедуру обновления нет возможности повторить?
И содержимое NY27UF081G2A можно попробовать читать и писать без выпаивания - инициализация линии reset обычно переводит все остальные линии в Z состояние.
Для начала сравнить содержимое дампов.
vas455, монтажная схема - расположение элементов на плате с указанием их позиционных обозначений, маркировки, номиналов,… Делается например по снимку платы (при отсутствии исходников).
Кстати, печальное обновление строго штатными кабелями, адаптерами, программами проводилось? Или по схеме с форума и такой же процедурой? У файлов контрольная сумма была? Она проверялась?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.08.2017 в 04:19.
17.08.2017, 21:39
#14
Обновление проводилось с флешки, это единственный возможный вариант обновления, многие обновлялись, проблем не было, но у одного из участников форума что-то пошло не так, и теперь он зависает только на заставке, повторное обновление не решило это проблему.
на DIP8 нет вообще никакой маркировки, она голая.
Когда я делал дамп на осцилле, то там выбирался проц+ нанд
![](http://s04.radikal.ru/i177/1607/bc/69531e860fd0.png)
И думал, что с альтерой точно так же можно сделать
17.08.2017, 22:14
#15
Сообщение от vas455
индюк тоже думал - ДШ читать лень? просмотреть топологию платы тоже? там единственный явный МК - нувотон (куда ведут ноги усб?), возможно, он может и EPCS4 конфигурить, запрещая обмен с циклоном
кстати, защита от копирования кроется, наверно, в нувотоне, ведь обмен с EPCS4 при чтении легко перехватить. следовательно, в циклоне кроется логика периферии (или ниос с обвязкой), не требующие доработок
18.08.2017, 04:30
#16
На разъёме 2x6 первые два пина RxD и TxD. Думаю, что на них консоль висит. Уровни наверное TTL, но уточнить не мешает. Подключить к ним ПК с терминальной программой, вычислить по осциллограмме или подобрать скорость и посмотреть на процесс загрузки. Наверняка в сообщениях будет описание причин(ы). Ну а дальше уже по обстоятельствам и в зависимости от системы. Есть шанс у того устройства запустить заново родное обновление и повторить процесс. Желательно не отключая консоль и с записью всего потока сознания в файл. Тогда и разобраться будет проще. Зависшее обновление - чаще всего признак железных проблем или несоответствий.
18.08.2017, 07:03
#17
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mike-y-k
Дык запускали.
Сообщение от vas455
Отличия в железе, например...
Эта плата не бывает подделкой, как это любят китайцы?
18.08.2017, 10:33
#18
такие устройства вряд ли будет кто-то подделывать
Новый стоит 12к, не хотелось бы еще и свой убить
18.08.2017, 21:34
#19
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
А точно железо живое и родное? А флеху пробовали менять? Иногда помогает.
19.08.2017, 18:23
#20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vas455
как слить через quartus ii не пойму
не оттуда сливаете)))
Смените девайс на EPCS4 и сделайте Examine.
Сообщение от vas455
Судя по разводке это 24Схх, стоит для хранения индивидуальных настроек. Если ножки с 1 по 4 подключены к земле, то точно она. Под ней, кстати, по-ходу маркировка нанесена ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
EPCS4 хранит прошивку циклона (прошивок может быть несколько), можно сдуть феном и прочитать как обычную флешь 25 серии на 4 Мбита винбонд.
Хотя вряд ли в ней что-то поменялось. Маловероятно, что концевики и прочие датчики переехали на другие пины... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
NAND подключена вообще к нувотону, вот в ней изменения наиболее вероятны.
Последний раз редактировалось omercury; 19.08.2017 в 18:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
