02.10.2017, 14:08
Сказал спасибо: 522
Re: Максимально простой нормально открытый ключ - управление светодиодом
Сообщение от true71
Выкидываете трехвыводной светодиод, ставите два отдельных светодиода
Тогда бы вот так.
02.10.2017, 15:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Browny
максимально простой
максимально простой
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
Сказали "Спасибо" georg65
02.10.2017, 17:43
Сказал спасибо: 11,167
georg65, а про S1 в заказе ничего не было . С ним-то все просто…
Да и балластных лучше два - для подбора яркости каждого из двух светодиодов.
02.10.2017, 17:45
Сказал спасибо: 730
Сообщение от mike-y-k
Сообщение от Browny
Как только пропадает питание кристалла 1 (размыкание +3.3V),
схематично
02.10.2017, 18:06
Сказал спасибо: 522
Сообщение от georg65
максимально простой
Дык зеленый того, постоянно горит. Так не договаривались.
02.10.2017, 18:24
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
У красного прямое падение напряжения около 1.8V, у зеленого - 2.5V.
При R1 = 100 ом имеем на R1 падение около 3.3 - 1.8 = 1.5V при токе через красный 15 мА. При этом для зеленого остается 3.3 - 1.5 = 1.8V, что маловато. Зеленый будет мало-мало светиться, но красный 'передавит'.
(C) Или нет?
Семантически красный больше подходит для состояния 'резервное' питание, нежели зеленый. ИМХО.
02.10.2017, 18:31
Сказал спасибо: 363
Сообщение от vg155
Минимум деталей = максимально простой.
Тогда схему, которую предложил ув. AR_Favorit, пост №2.
Там уж точно: или - или. Схема из поста №11 будет много кушать от основного источника (обогреватель )
02.10.2017, 18:32
Сказал спасибо: 522
Сообщение от j-Roger
красный 'передавит'
Светики питаются от разных источников и давить друг дружку не собираются.
02.10.2017, 18:54
Сказал спасибо: 522
Беру свои слова назад. Так действительно будет работать, как задумано.
02.10.2017, 20:28
Красный передавит, но не до конца. Будет грязно-оранжевым светить (проверил).
Но за обилие годных ответов всем огромное спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
