Непрочитано 19.11.2017, 03:10
votikan
votikan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский KORAD KA3005D не калибруеться.
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
votikan, сами-то ходили по своей ссылке?
Здесь посмотрмте.
Все работает, что не так?
Я все эти ссылки обсосал не один раз.
На различие в названиях не смотрите, схема у обоих практически совпадает. Не первый день я в танке.
Последний раз редактировалось votikan; 19.11.2017 в 03:15.
votikan вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 03:25
votikan
Проц очень похож на NuMicro M051™ https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...4T807I3VS3NxGu
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=44404
Последний раз редактировалось votikan; 19.11.2017 в 03:40.
votikan вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 18:30
votikan
Проц M054LAN
Последний раз редактировалось votikan; 21.11.2017 в 21:59.
votikan вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 21:57
votikan
Решил обобщить результат своей работы в это посте.
Я заказал KORAD 3005D в Китае. Пришел спустя 40 дней. Повреждений внешних не было. Напряжение показывал точно. Потребляемый нагрузкой ток не показывал. Я решил его калибровать. Инструкцию по калибровке взял где-то на сайте-лень искать, но сводилась она к следующему:
Calibration condition: Preheat for 2 minutes after switch on .
Being into calibration mode, press continuously button M4, and switch on at the same time until current and voltage displays blink. At this time, C.V indication is on, which means the power supply is in the mode of zero calibration.
1. Voltage Zero Calibration: connect the positive pole and negative pole of the multimeter leads into the output terminals respectively. Then, watch the voltmeter and adjust the knob to make the multimeter in the range 0v – 5mv. After that, the zero calibration is over. Press M1 to save the calibration value.
2. Current Zero Calibration: press the button VOLTAGE/CURRENT, and the current display of the power supply blinks. Connect amperemeter to adjust the current value in the range 0MA – 1MA. Press the button M1 to save the calibration value.
3. Voltage full-range calibration? adjust voltmeter in the shelf of voltage test. Press M4 and then C.C indication lights on, which means full-range calibration. And then the current display blinks, turn the knob to adjust the voltmeter between 30.01 – 30.02. Press the button M1 to save the calibration value.
4. Current full-range calibration: press the button VOLTAGE/CURRENT, the current display of the power supply blinks, which means it is in the mode of current calibration. At this time, connect the amperemeter(or electronic load), and then adjust the current value to 5.000A±5MA. After that, press the button M1 to save the calibration value.
5. Switch off, and then restart the power supply. The calibration ends.
Это у Поляков, ну и у Нас примерно тоже самое.
Такая калибровка по току результата не принесла. А все стало только хуже. Сбилось напряжение, постоянно щелкали реле, калибровка тока вообще не была логичной.
Я стал искать решение.
По началу все сводилось к компонентному ремонту. Мной были заменены все операционники, регистры, стабилитроны, диоды, проверенны на соответствие своему сопротивлению все резисторы. Но все это не приносило результата. Параллельно я стал писать в KORAD и выжимать деньги из китайца, который отправил мне товар.
На польском форуме много было инфы по KORAD, кто-то даже получал новую PCB, другие создавали свои собственные реплики KORAD, но мне все это не подходило.
Дальше когда все возможности были исчерпаны я стал грешить на прошивку. Удалось определить микроконтроллер который стоит, также я узнал что прошивка там золочена. Опять тупик.
Я снял EEPROM очистил и снова стал калибровать. Удалось восстановить калибровку по напряжению. Это уже радовало. Но с калибровкой по току ничего не выходило. Я менял КУ опера по току, мерял, снимал осциллограммы, но ничего не помогало.
Поддержка KORAD несла полную ересь, мои видео они не понимали, и тд и тп.
Прошло 14 дней, я не оставлял попыток восстановить этот ебаный KORAD.Сильно душила жаба за проебанные 6000 руб. С Али мне удалось отжать только 1200 руб.
Опять замеры, я не понимал логики калибровки, на индикаторах творился полный пиздец. Описанный вариант калибровки не подходил.
И вот случилось чудо - не спрашивайте как друзья, тут видимо сработала интуиция и жаба, которая душила.
Я тут привожу пример по калибровке который мне помог.
Итак,
Все измерения напряжений относительно минусовой клеммы.
1. Переходим в режим калибровки. Нажать одновременно M4 и POWER.
2. Загорится M1, нажмите M4 перейдете в режим калибровки максимальных значений напряжения и тока, вернитесь назад нажав M4, должен загореться индикатор C.V
3. У вас мигает второй разряд до точки, в режиме установки ноля по напряжению.
4. Киньте тестер в режиме измерения напряжения, на + и - блока.
5. Установите, вращая ADJUST +5mV, нажмите сохранить M1.
6. Отсоедините мультиметр. Нажмите Voltage/Current, перейдете в установку по нолю тока.
7. Начнет мигать первый разряд до точки, в режиме установки ноля по току.
8. Киньте мультиметр в режиме измерения mA, на выход блока соблюдая полярность.
9. Установите вращая ADJUST, значение тока 1mA. Нажмите M1 чтобы сохранить результат.
10.Отключите тестер с клемм блока. Перейдите в режим максимальных значений тока и напряжения нажав M4.
11. В режиме измерений напряжения подключите тестер соблюдая полярность к клеммам + и -.
12. Установите, вращая ADJUST, и сравнивая показания с тестером напряжение +30.00 +-20mV. Сохраните результат нажав M1.
13. Отсоедините тестер с клемм блока. Перейдите в режим максимального значения калибровки по току нажав Voltage/Current.
14. Киньте щуп тестера в режиме измерения напряжения на 1 ногу U6. Замкните между собой + и - блока, запомните измеренное значение.
15. Не размыкая клеммы + и - измерьте напряжение на выводе 1 U7. Вращая ADJUST установите ранее измеренное напряжение. Нажмите M1 чтобы сохраниться. Это напряжение будет опорным для АЦП.
16. Отсоедините тестер. Разомкните и снова замкните + и - между собой (выходные клеммы блока). На дисплее появиться максимальное значение тока для вашего прибора 4.999А. Нажмите M1 сохраните данные, теперь опорное напряжение соответствует току 5А.
17. Нажмите POWER выйдите из режима калибровки. Подключая нагрузку, и изменяя опорное напряжение можно добиться, точного соответствия току потребления.
Другой способ без заморочек.
Калибровка KORAD 3005D.
Дайте прогреться прибору не менее 2х минут!
2. Загорится M1 и будет мигать второй ноль слева на шкале напряжение.
3. Калибровка ноля по напряжению. Нажмите M4 загорится индикатор C.V и будет мигать второй ноль слева на шкале напряжение. Подключите к выходным клеммам мультиметр в режиме измерения напряжения. Вращая ADJUST установите минимально возможное значение по прибору, от 0 до 5 милливольт. Нажмите M1 чтобы сохранить настройки.
4. Калибровка ноля тока. Нажмите кнопку Voltage/Current загорится индикатор C.V начнет моргать второй ноль слева на шкале ток. Подключите мультиметр в режиме измерения тока в миллиамперах к выходу прибора соблюдая полярность. Вращая ручку ADJUST установите минимальное значение тока по мультиметру от 0 до 1 миллиампера. Нажмите M1 чтобы сохранить настройки.
5. Калибровка максимального напряжения. Нажмите M4 загорится индикатор C.C. Подключите мультиметр к выходным клеммам блока в режиме измерения напряжений. Установите максимальное напряжения на выходе прибора 30 вольт, вращая ADJUST (можно пользоваться стрелками для выбора разряда. Сохраните настройки нажав M1.
6. Калибровка максимального тока. Нажмите кнопку Voltage/Current загорится индикатор C.C начнет моргать второй ноль слева на шкале ток. Подключите мультиметр в режиме измерения тока не менее 10 ампер к выходу блока соблюдая полярность. Вращая ADJUST добейтесь одинаковых значений на шкале прибора и мультиметра 5 ампер (можно пользоваться стрелками для выбора разряда). Сохраните настройки нажав M1. Не допускайте перегрева соединительных проводов!
Последний раз редактировалось votikan; 26.02.2020 в 18:02.
votikan вне форума
Сказали "Спасибо" votikan
Ignikis (10.01.2018)
Непрочитано 03.01.2018, 19:53
PEELO
PEELO на пути к лучшему
Не понятен пункт 14 - Киньте щуп тестера в режиме измерения напряжения на 1 ногу U6A.
т.е. один щуп + или - поставить на 1ю ногу, а второй куда? на + и - выхода БП?
Пробовал затереть eeprom и настроить заново. Напряжение выдаёт, но врёт на 0,5-1в. Чем выше тем больше врёт. А ток вообще не показывает.
Последний раз редактировалось PEELO; 07.01.2018 в 00:56.
PEELO вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 18:46
Ignikis
Ignikis на пути к лучшему
Добрый день. Взял себе такой только с буквой P. Установил прогу а там весь шрифт из "кракозябр". Удалил а по новой не ставится. Может у кого есть на нормальном (английском) языке?
Ignikis вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 22:49
vg155
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Ignikis Посмотреть сообщение
Симпатичный, ничего не скажешь. Только применять его, как лабораторный, нельзя. Просто красивая китайская игрушка.
vg155 вне форума
Непрочитано 07.01.2018, 00:57
PEELO
это почему?
PEELO вне форума
Непрочитано 07.01.2018, 01:22
vg155
Сказал спасибо: 525
Сообщение от PEELO Посмотреть сообщение
это почему?
Отзывы почитайте. Да даже по цене понятно.
vg155 вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 21:07
Ignikis
Прочитал. поэтому и взял. Да есть недостатки. А что вы хотите за 6 тыр?
Есть у меня и АКИП 1104 за 16тр. меня Корад более устраивает.
Ignikis вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
