Непрочитано 15.12.2017, 10:51
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите по фуз доктору
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Я собирал с этого сайта, 100% рабочий вариант.
Аналогично, прошивка версии 11 знает практически все меги
john197300 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 13:43
hryk464
hryk464 на пути к лучшему
Я по этой ссылке года два назад собрал после того как запорол 32 мегу.А она стоит огого каких денег.Дешевле было собрать доктора чем купить новую.Так что делай все по ссылке которую предложили постом выше без танцев с бубном запускается 100 процентов.
hryk464 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 03:41
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
вот не знаю как дакапаться до причины.
хотя бы кто то предложил какой то алгоритм поиска.
вот так вот как говорится сижу и гляжу.
А что доктор шлёт в подключенный (через преобразователь естественно) терминал по RS-232?
Someone вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 09:32
begun
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
резисторы поменял но все тоже самое.
а тактовую как сбросить?
терминал еще не смотрел.
надо сделать переходник.,
я пытался собрать плату как есть, но там очень тонкие дорожки и пару раз
испортил ее при сверлении, поэтому решил сделать по отдельности.
уже который раз проверяю вроде разводка правильная,
раз уж вы говорите, что все работает без проблем на плате автора, может
мне заказать ее на заводе дабы не переводить текстолит.
begun вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 11:49
Someone
Сказал спасибо: 25
Эм... в 2013 я сделал плату утюгом, и всё было нормально с дорожками. Да, несколько пятаков я сорвал - сверлил ручной мини-дрелью, не особо стараясь. Но это никакой роли не играло - паялся тонкий провод одним концом к выводу, вторым концом на дорожку. Тонкий провод легко гнулся, толщиной был меньше ширины дорожки, так что никаких проблем восстановить повреждения. Ну и сверлить кучу отверстий под линейку выводных резисторов мне было лениво, посему я просто напаял 1206, подложив тонкую отслоенную полоску текстолита. Кстати проверь, не все резисторы в этой линейке номинала 1к.
Someone вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 14:17
Paul74s
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Paul74s на пути к лучшему
+12 В на ресет подаётся?
Paul74s вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 15:27
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
А вы эту ошибочку подправили?
Миниатюры:
IOPA4 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 16:30
Maker39
Сказал спасибо: 7
Maker39 на пути к лучшему
Когда мне фуз доктор понадобился, за пару вечеров собрал на Arduino и макетке ...
http://mightyohm.com/forum/viewtopic...&t=83&start=20
Там на сайте и схема есть и скетч .
Ну это если есть ардуинка в наличии . Вышло дешевле и проще чем с платой оригинала заморачиваться. Доктор ведь не каждый день нужен
Maker39 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 21:32
hryk464
А вдруг при програмировании рука дрогнет и что опять макетка.Лучше поднапрячся один раз зато потом проблем меньше.Да и можете в аренду друзьям давать.
hryk464 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 23:53
begun
Сказал спасибо: 234
друзья
давайте ка действительно попробую на ардуино и если получится потом буду выйснять причину
begun вне форума
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Помогите пожалуйста.Муз.центр SAMSUNG MODEL MM-L7 arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 01:22
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
