20.12.2017, 17:52
Сказал спасибо: 309
Re: В челях обучения "лабораторный" БП на stm32F0
в наличии есть IR2110. Вот тут https://geektimes.ru/post/255532/ есть схемка для верхнего ключа. Попробую по ней подключить. Там внизу в конце статьи.
20.12.2017, 18:23
Сказал спасибо: 30
Сообщение от STM32F0
Тогда гугль тебе в помощь по " Леонид Иванович" и " koyodza".
Щаз.
Он шимить ЫЕЬ-ом собрался, никто ему не в помочь...
Сообщение от eddy
Например, BTS 5242-2L.
IR2125
Сказали "Спасибо" omercury
20.12.2017, 18:46
Сказал спасибо: 15
Сообщение от omercury
Быть такого не могёт! Пусть тогда в недрах СТМа поковыряется, там должны быть апноты и демоплаты.
20.12.2017, 23:16
Сказал спасибо: 309
Подключил по этой схеме N-канальный 1405 полевик. Работает. Хотя на схеме как я понял нужно Р-канальный подключать. Р-канального нет под рукой. Будет ли Р-канальный работать? На Source подключил GND. Для Р-канального на Drain подавать надо +12 вольт как я понимаю.
Если я оставлю N-канальный полевик то как можно измерить выходное напряжение? Ток буду мерять ACS712. А вот напругу.... Это же минус будет через полевик ити шимовый... Думаюю дифференц. ОУ наверно использовать... Я для измерения 220вольт мср6002 использовал. Наверно таким способом ?
Последний раз редактировалось miwutka; 20.12.2017 в 23:25.
16.01.2018, 12:35
Сказал спасибо: 99
Сообщение от miwutka
По даташиту для IR2011 нужны N-канальные. У вас на картинке тоже N-канальный.
Только IR2011 рассчитана на 200В, а вы на неё 300 подаёте?
И самое главное - на выходе что? OUT - это выход блока питания? К нему нагрузка подключается?
16.01.2018, 15:43
Сказал спасибо: 74
Re: В целях обучения "лабораторный" БП на stm32F0
Сообщение от Godzilla82
И еще мне непонятно, как без нижнего ключа заряжается бутстрепный конденсатор?
16.01.2018, 18:49
Сказал спасибо: 2,807
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Eсли нагрузка активная или индуктивность - то через них и заряжается.
17.01.2018, 14:58
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Yuri222
Чтобы не быть многословным, почему на втором рисунке бутстрепный конденсатор не заряжается через нагрузку. Тоже самое будет, если не будет конденсатора, а на выходе будет заряжаться аккумулятор, например.
17.01.2018, 15:43
Сообщение от МВА
Вы на втором рисунке правильно подключите каскад, управляющий полевиком - чтобы он тоже был плавающим, а не привязанном к земле.
И добавьте диодик, через который заряжается бустстепный кондер.
С 12-вольтовым аккумом на выходе - да, для старта надо бы что-то сгородить. Хотя бы диодик последовательно с аккумом поставить и резистор высокоомный между землей и истоком полевика. Зато потом, после старта - будет работать
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.01.2018, 16:06
Сказал спасибо: 74
Вообще-то диодик решает проблему. Я понял, что в момент запирания ключа ЭДС самоиндукции дросселя через нагрузку и диод, в цепи стока, создает на стоке ключа напряжение до минус 0,3-1 вольта, в зависимости от диода.
ЗЫ. А вот на аккумулятор или даже на активную нагрузку что-то загвоздка получается.
Последний раз редактировалось МВА; 17.01.2018 в 16:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
