04.01.2018, 04:10
Сказал спасибо: 45
Re: Лазерный станок
Я первоначально рассчитывал вытачивать деталь на токарном станке но запутался в параметрах и мне хотелось бы станок с вертикальным расположением сверла как у джони айва дизайнера apple.
04.01.2018, 04:46
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Re: Лазерный станок
Freelancer, тогда гравер с требуемой для материала жёсткостью, точностью, скоростью и мощностью шпинделя.
Много для него фрез быстрорежущих.
И минимальная подача для борьбы с лишними моментами, вибрациями, люфтами и перегревом рабочего инструмента.
PS Для начала стоит изучить учебники по металлообработке, конструкции и принципы работы станков токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных…
В токарном станке вращается заготовка, а в фрезерном - инструмент… это так для затравки к разнице в принципах работы.
Бюджет того дизайнера Вам в самом розовом сне не снился даже. Не стоит на него равняться в вариантах обеспечения себя станочным парком.
Даже в мечтах. Сильно влияет на самооценку в сторону ее понижения, что в последствии может дать серьёзные проблемы с психическим здоровьем. Запущенные случаи слабо поддаются коррекции.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.01.2018 в 04:54.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
04.01.2018, 05:48
Сказал спасибо: 45
Re: Лазерный станок
Может мне лучше для начала купить дрель лучшую с алмазными свёрлами?
04.01.2018, 09:16
Сказал спасибо: 189
Re: Лазерный станок
Сообщение от Freelancer
купи для начала коловорот
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
04.01.2018, 09:20
Сказал спасибо: 827
Re: Лазерный станок
Freelancer,
А вам надо обязательно лазерный станок. Электроэрозионный не пойдет. Я работал на таком. Прожиг по горизонтали. Вставляешь медный электрод формой заданной под
вид что надо прожечь. Закрепляешь прожигаемую деталь. Потом деталь входит в ванну с охлажающей жидкостью. Включаешь эл. дребезг шпинделя. В ручную подводишь электрод на расстояние дуги. Все идет прожиг. Электроискровым методом. Ток прожига регулируется, также регулируется ход скорости вертикального опускания электрода в деталь по прожигу. Кроме того шпиндель всегда на одном месте. А вот стол с деталью по горизонтали можно крутить.
Станок старый был еще времен царя гороха. А работал отлично. В основном приходилось поломанные мечики из деталей выжигать. Слесаря при нарезании резьбы ломали их. А деталь сложная в изготовлении. Вообщем то эти станки не дорогие. На предприятиях их можно найти и купить за небольшие деньги. И они есть всякие по габаритам и питанию. Есть просто включаешь в 220 розетку. Как у нас был. Фото найду вставлю что за станок.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.01.2018 в 09:32.
Сказали "Спасибо" цифровик
04.01.2018, 09:38
Сказал спасибо: 189
Re: Лазерный станок
Сообщение от цифровик
да ничего ему не надо.
это троль какойто многопрофильный. видимо в психбольнице у когото смартфон никак не отберут.
нету у него ничего и все вопросы с просьбой чтото свое показать он старательно не замечает
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
04.01.2018, 13:43
Сказал спасибо: 8
Re: Лазерный станок
Сообщение от индюк
А следы явно ведут в тему о влиянии на 404 лучей из космосов
04.01.2018, 13:54
Сказал спасибо: 5,041
Re: Лазерный станок
Сообщение от mike-y-k
Ну и разные варианты лобзиков вполне могут пригодится…
Незаслуженно забыты химические и электрохимические способы обработки металлов.
Обидно...
А об электроэрозионном способе обработки почему умалчивается? Заговор?
04.01.2018, 14:06
Сказал спасибо: 189
Re: Лазерный станок
Сообщение от Alex9797
да какие нахрен способы)))
он в 5 кнопках ноутбука то разобраться не может....
я электрохимией немного увлекся когда новые железки на машину цинковал...
это в гараже надо киловатт 8 мощности иметь, кучу всяких ванн и тазов, накупить химикатов тыщ на 10-15....
иметь источники питания на большие токи....
хотя бы пару сварочников переделать для этого
Последний раз редактировалось индюк; 04.01.2018 в 14:10.
04.01.2018, 14:08
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Лазерный станок
Интересно, а куда в ЛАЗЕРНОМ станке, с которого началось обсуждение, девается удаляемый металл? Расплавит его лазер- а дальше что? И какова будет точность? Подозреваю, примерно как при резке автогеном...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
