Инн, то были обычные rack mount APC с мощностями от 2.5KVA. Их схема заряда и контроля убивала родные батареи всего за год-полтора.
Вроде как должен присутствовать нормальный интеллект, но практика показала его отсутствие.
И самое гнусное в ситуации, что отказы происходили в строгом соответствии с законом Мэрфи…
Дополнительный человек, проведение комплекса мер по контролю состояния батарей, их замена, резерв батарей для замены - вся эта свистопляска весьма дорого стоит.
Альтернатива получилась сильно экономней. Всего один комплект на замену - заряженный полностью и автоматически поддерживаемый в этом состояниии.
Сейчас на одной площадке вообще нет классических UPS - все переведено на отдельное питание DC48V, с пулом источников AC/DC от сети и DC/DC от батарей. Свои 500 циклов батареи точно выдерживают при остаточной ёмкости не ниже 75%. В любой момент точно известна длительность автономной работы. И в этом году они добавят в систему ещё и генератор. Тогда запас автономности при сбоях будет на уровне количества доступной солярки
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Задача ещё многовариантнее, чем просто параметры батарей.
По поводу параметров - так их очень много можно учитывать, но таки напряжение, ток и температура тут основные. А уже профили заряда и разряда при возможностях электроники - это просто статистический анализ, конечно с выработкой некоторых эмпирик по достижению оптимума в конкретной системе, с конкретными типами батарей,…
Принципы универсальны, конкретные решения - нет, тут минимум алгоритм оптимизации плавает.
Знание точного внутреннего сопротивления батареи не несёт сакральной информации.
Там вторгаются проблемы с контактом на выводах, колебания температуры, разброс параметров потребителей, качество проводки, влажность,… и абсолютное знание одной величины становится бессмысленным.
А вот количество полученной и отданной энергии уже реальная характеристика.
Добавить скорость повышения/снижения напряжения при заряде/разряде, температуру - адекватный профиль состояния батареи готов. Дальше уже статистика… и выводы.
В ноутбуках это специализированные (обычно по конкретную химию) контроллеры со своей шиной и протоколом. В зависимости от производителя с разнообразными допвозможностями.
