31.01.2009, 00:01
Попробовал, при чтении бред какой-то. В архиве лежит 3 прошивки: то что было считано с оригинальной флешки до стирания, тестовая прошивка (была записана пони, прочитана другим программатором, пони записывает правильно) и собственно то что считал пони... Следует учитывать то что работа с флешкой во всех случаях велась в 16-ти битном режиме организации памяти. Кстати в станции тоже флещка работает в 16-ти битном режиме.
Прикрепленный файл: 7607441.zip
31.01.2009, 00:56
Никакой прошивки туда не надо я тоже такое делал и долго искал думал что слетела прошивка и все а проблема решается просто при перестройке станции с сетки на сетку проц сам пере прописывает память а как поменять сетку выложу если еще надо.
31.01.2009, 01:00
как сетки менять знаю, неужели он сам из себя столько всего записывает ? Смущает то для чего тогда такая большая память и зачем так много всякого он туда записывает... Уж для сохранения текущей сетки и текущего канала/модуляции можно было что-то и по скромнее поставить...
31.01.2009, 01:23
Сказал спасибо: 24
Система просматривается. В первой строке дописывает 0 кроме 10 и 11 ячеек.Так же видно что основная ячейка настройки 04.Для наглядности нужно записать 1-ый ряд 1. 2-ой ряд 2. и т.д. до D0. Дальше не используется.И конечно считать.
Потом опять с 1-ого ряда но уже 10Н.11Н.и т.д. до D0.
Предворительно у меня 1-ый ряд выглядит так
20 20 00 18 00 05 00 05 00 05 00 05 FF FF FF FF
или так
20 40 00 18 00 05 00 05 00 05 00 05 FF FF FF FF
Думаю если так прошить и включить то один канал должен работать.Если конечно правильно расшифровано.
Такая же система применялась в магнитолах для записи настройки.А можно ли включить один канал из памяти а другие настроить вручную и запомнить?
31.01.2009, 01:27
У меня такое было стер память искал прошивку не мог найти поигрался сетками и все работает а у вса смена сеток перемычками так ведь?
31.01.2009, 01:37
вот так перключаете сетки а насчет того что кто то писал что станция подделка просто наверное не знал что сущетствует еще и мульти версия.
Прикрепленный файл: 5327447.rar
31.01.2009, 01:45
Сказал спасибо: 24
Ну вот пришел специалист и сейчас к всеобщей радости вопрос решится.
31.01.2009, 02:18
попробовал запаять флешку обратно и переключить сетку, затем спаял и посмотрел что в ней... Проц действитель какие-то данные записал, и станция работала как раньше (столько же каналов и т.д.), как работает на связь еще не проверил. Но данные отличаются от тех которые были считаны изначально! По сему прошивка скорее всего по прежнему требуется.
31.01.2009, 02:25
Сказал спасибо: 24
Зачем паять. На кровать ее а то дорожки отвалятся.Надо было выложить что записалось.По анализу можно даже определить как шифруются каналы.
01.02.2009, 02:04
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
зачем было выпаивать. сетки открываются легко, европа россия тоже есть как в старом алане так и вновом smd варианте. изложите что вы хотели в нем найти там 400 каналов. 8O
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
