19.02.2018, 14:36
Сказал спасибо: 435
Re: Изготовление печатных плат
Мне проще ацетоном стереть краску чем СПИРТОМ канифоль... Даже не столько психологически, сколько чисто физически. Не думал, что она такая стойкая. Раз такое дело надо попробовать в свой рисователь плат как-нить залить канифоль.
19.02.2018, 15:43
Сказал спасибо: 461
Сообщение от ampy
Со спиртом солидарен, переводить добро на гавно. Канифоль мою обычной "Галошей" НЕФРАС-С2-80/120 с кисточкой и зачистка ацетоном.
19.02.2018, 16:29
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
У меня для этого безводный изопропанол стоит. И стоит недорого. Чистит не хуже спирта, разводов нет.
19.02.2018, 17:25
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Спирт таки класс органических соединений.
Метанол CH3OH, этанол C2H5OH, изопропанол (пропанол-2) CH3CH(OH)СН3,… уже конкретные представители.
Этанол из-за множества созданных вокруг него проблем уже давно в практике (не питейной) заменился изопропанолом.
19.02.2018, 18:30
Сказал спасибо: 74
Не знаю как Вы, а я даже, когда делаю двухсторонние платы, то на одну сторону наношу рисунок, а другую закрашиваю спиртоканифолью. Потом, после протравки, канифоль прекрасно смывается спиртом, бензином или любым другим растворителем при помощи жесткой зубной щетки. Потом, при помощи маркерных отверстий и иголок наношу рисунок на другую сторону, а протравленную закрашиваю. В общем жесткой щеткой спиртоканифоль смывается прекрасно. Я даже платы после пайки с обычной канифолью в большом количестве, легко смываю спиртом зубной щеткой.
19.02.2018, 21:46
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Скотч обычно не водостойкий, будет подтекать.
Я за са краску из баллончика.
Лучше всего "кузбас-лак" или раствор битума в бензине.
Покрытие липучее, эластичное и легко смывается.
22.02.2018, 10:03
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Заклеивал скотчем, всё отлично, минимум работы в смысле удаления закраски.. Большой плюс, когда отодрал скотч на нём оказалась грязь, хотя до этого всё было протёрто.
22.02.2018, 14:02
Все это конечно работоспособно, только
все какое то липучее чернеючее и вонючее,
да скотчевым клеем вымазанное.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
