30.03.2018, 16:19
Сказал спасибо: 2,424
Re: Настройка RS-485
Поле данных содержит данные, которые должны быть переданы плотномеру в запросах на запись
30.03.2018, 16:38
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
..Пакеты имеют фиксированную длину 9 байт и передаются старшими байтами вперед..
Вопросов 2:
-как считается контрольная сумма
-что такое поле данных при запросе
например если для TMPR1 это 00000295 (.map файл)
то как то так: 00A2018C00000295xx (9 байт)
где хх - CRC
Online CRC Calculator
Последний раз редактировалось yhnm; 30.03.2018 в 16:59.
30.03.2018, 17:23
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
То есть надо запрос : 00h A2018Ch данные?? CRC?
что посылать в виде данных?
И это спрашивает у нас автор топика, обладающий доступом ко всей документации к устройству?
У нас информации еще меньше, чем у тебя ...
30.03.2018, 17:52
Сказал спасибо: 592
Сообщение от sanstan
Например так: 00A2018C000000002F
2F (CRC) - младший байт суммы предыдущих значений.
Но с CRC возможны варианты. Надо пробовать подставлять значения из "Online CRC Calculator".
30.03.2018, 20:47
Сказал спасибо: 25
Сообщение от yhnm
Может здесь что подберете:
Может стоило таки сначала прочитать прилагаемое ТС описание протокола, который нифига не модбас? Тогда не пришлось бы отсылать ТС к описанию модбаса, которое ему нужно, как собаке пятая нога.
30.03.2018, 20:50
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mike-y-k
И копировать готовые битовые последовательности в терминал.
И быть уверенным, что терминал настроен на передачу hex-кодов, а не ascii символов. Естественно, подразумевается, что всё остальное - номер ком-порта, скорость обмена, число старт-стоп битов, и т.д. соответствует требуемому.
30.03.2018, 21:04
Сказал спасибо: 25
Сообщение от alvadep
Это бесполезно. Потому что неизвестно, используется просто контрольная сумма, логическое сложение, или таки циклическое суммирование, ака CRC. Причём для последней (если всёж таки она используется) ещё и полином не известен, и не факт, что он будет условно стандартным для СRC8, забитым в онлайн-калькуляторы.
Впрочем, 8 бит - не много. И можно последовательно проверить все варианты ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) меняя КС от 00 до FF. На один из 256 пакетов ответ придёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
