02.02.2009, 16:55
Сообщение от Halex07
Вам бы нахаляву да еще и совсем крутой компилятор. Так не бывает. kison слегка "призагнул" насчет быстроты - все-таки самый компактный код у IAR.
Не призагнул. ИАР и GCC на разном коде дают немного разный результат. Где то ИАР впереди, где то GCC. Могу показать пример, где ИАР отстает раза в два. И наоборот тоже. Примерно равнозначные компиляторы. Но GCC бесплатен... И это очень жирный плюс. Ну и как я писал выше - у GCC отличный инлайновый ассемблер. ИАР тихо завидует в сторонке...
А насчет неудобства Programmers Notepad он вообще скромно умолчал.
А какое отношение он имеет к GCC? Только то, что входит в сборку WinAvr и все. Есть другие сборки, там его нет. И разве обязательно пользоваться именно им? Связка Студии и GCC дают наиболее (ИМХО) удобную среду для программирования на С и отладки в реальном железе. Причем связка эта прозрачна - не надо переключаться, что то куда то грузить. Удобно.
02.02.2009, 17:16
Сказал спасибо: 76
Рекомендую использовать CVAVR 1.25.9 - всего 2 Мб - работает прекрасно.
02.02.2009, 17:50
В файле кусок кода. В принципе сейчас все нормально, но целый месяц убил на поиски ошибок в обнимку с осциллографом, так ни чего и не нашел до сих пор не понял в чем загвостка была. Вчера снес AutoCAD поставил WinAVR на этом мои манипуляции с компом закончились запустил КодеАВР откомпилил прошил все заработало. Вот блин при чем тут АвтоКАД и т.п. В файле переменные Т0, Т1 мин., макс. задаются числами.
Прикрепленный файл: 3453606.rar
02.02.2009, 19:14
Сказал спасибо: 76
Ну CVAVR то не виноват ? Дак и пользуйтесь им на здоровье !
да PROTEUS поставьте и совсем красиво будет.
02.02.2009, 21:44
Сказал спасибо: 28
Сообщение от avr123-nm-ru
Добавлю и библиотеки открытые.
Стоило ли месяц "дружить организмами с осциллоскопом".
Смотрите как просто:
Это Ваше:
Код:
#define TCNT1 (*(volatile unsigned int *)0x84) // Пока мне не посаветовали вставить эту строку ничего не работало |
Открываем можно и в самом CAVR, а можно в любом редакторе текста, хоть в блокноте файл:
С:CVAVRincMEGA88.H (ето то, что Вы включили диррективой #include ‹mega88.h›) и смотрим:
Код:
#define TCNT1L (*(unsigned char *) 0x84)
#define TCNT1H (*(unsigned char *) 0x85) |
т.е. для таймера 1 компилятору обозначено только это, вот оно то и будет работать по умолчанию.
Проделываем тот же финт с мегой 8, а там:
Код:
#pragma used+
sfrb TCNT1L=0x2c;
sfrb TCNT1H=0x2d;
sfrw TCNT1=0x2c; // 16 bit access
#pragma used- |
Т.е. TCNT1 уже назначен и соответствует TCNT1L - младшему байту того же счетчика. а в примечании // для таких как мы сказано что для 16-битного подключения. Что вы и проделали (см. свою строку)
Попробуйте такое найти в WinAVR - забодаетесь. А тут в пять сек.
Как в рекламе: "Москитол. Потому и не кусают."
Да и вообще у Вас странное применение компаратора с таймером. Используйте режим CAPTURE (захват) по прерыванию от компаратора - все получится намного проще.(Апноут130 AVR)
02.02.2009, 23:43
Да, там таких извращений нет
Код:
#include ‹io.h›
int main(void)
TCNT1 = 0xFEFE;
// и пофиг какой контроллер
// это будет работать на любом, где есть таймер 1
03.02.2009, 11:28
А почему в данном случае не прокатывает сброс таймера
TCNT1=0; сбрасывается только
TCNT1L=0;
TCNT1H=0;
и еще, уважаемые, с чем связано что на меге8
DDRD.2=1;
PORTD.2=1;
свето диод горит. То же самое по отношению к Меге88 светодиод не горит пока вместо DDRD.2=1; не поставишь DDRD=1;
03.02.2009, 12:59
Сообщение от FedorChek
TCNT1L=0;
TCNT1H=0;
Вы бы результат компиляции привели. Так только гадать останется.
DDRD.2=1;
PORTD.2=1;
Может с тем, что светодиод подключен не к PD2, а к PD0?
03.02.2009, 13:06
Не совсем понял какой результат компиляции должен я привести. Функция использующая таймер1 приведена в прикрепленном файле выше.
Что касается
DDRD.2=1;
PORTD.2=1;
тут я явно чтото не понимаю мы строкой DDRD.2=1; подключаем подтягивающий резистор, а строкой PORTD.2=1; подаем на ногу 2 напряжение или как...
03.02.2009, 13:06
Странно. Всегда были закрытые. Что то изменилось? Можете привести часть библиотеки I2C? Пару функций из нее - i2c_start, i2c_read.
И из библиотеки OneWire - w1_search например.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
