Закрытая тема
Непрочитано 03.02.2009, 15:53   #11
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
По умолчанию
Господа, вы явно перемудрили.
Во-первых ‹1,5 Ватт мощности на лампе при таком кондере вряд-ли делают погоду.
Во-вторых в датчиках движения этот ток может использоваться (и часто используется) для подсветки зоны контроля. Пирометру (датчику), как и кошке абсолютная темнота не в кайф. Убрав кондер, скорее всего получите жесткое мигание лампы (ВКЛ/ВЫКЛ) или он перестанет срабатывать в полной темноте.
В третьих, эта схема работать надлежащим образом ни когда не будет. Аналоговое решение принципиально не сможет обеспечит удержание включения при наличии движения в зоне контроля. Через заданное время свет обязан выключиться и снова включиться приналичии движения, поскольку АРУЗ на VT1 обычно не вытягивает необходимый динамический диапазон. Кроме того все регулировки в такой схеме взаимозависимы. Т.е. регулируя чувствительность, меняете и время удержания и порог.
marera вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 16:11   #12
bouryi
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
bouryi на пути к лучшему
По умолчанию
Если датчик приутствия человека нужен только в целях экономии электроэнергии, то откажитесь от датчика. Соедините 2 светодиода встречно-параллельно и подключите их через 0,22 мкФ с сети. Пусть светятся всегда. Ночью будет подсветка, а днем мешать не будут.Потребляют меньше вата, намного меньше, чем реле присутствия человека.
Удачи.
bouryi вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 21:19   #13
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию
marera, кажись вы попали всамую точку, это может быть действительно подсветка для датчика движения. Хотя совдеповские пиродатчики в подсветке не нуждались а вот китаезовские - хто знает Автору темы, попробуйте закрыть приемник от подсветки и увидите что и как. Удачи.
С уважением Геннадий.
Faworit вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 00:28   #14
osetroff
osetroff на пути к лучшему
По умолчанию
Большое спасибо! Получилось!
Вселили надежду на близкое решение проблемы, поэтому пошел сегодня выпаивать С13. Но от ноги реле сначала идет резистор. Поскольку на него попадает фаза при замыкании реле, я недолго думая отпаял эту ногу резистора и припаял к фазе. Проверил - а все работает как надо Дальше и смотреть не стал (схема из второго поста похожая, но не идентичная).
Желаю и Вам во всем удачи!
osetroff вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 10:27   #15
vl_gen
vl_gen на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Faworit
Кто сталкивался с миганием эконом лампочек в квартирах, если они включаются через выключатель с подсветкой?
Эта проблема уже описывалась в каких-то форумах.Дело в том, что через цепь подсветки в выключателе происходит медленный заряд электролита в лампе и, при достижении некоторого значения схема пытается зажечь эконом.лампу. Конденсатор быстро разряжается и всё повторяется заново. В итоге мы и видим кратковременные вспышки эконом. лампы. Умные люди пишут, что такой режим очень вреден для лампы (несколько сотен попыток запуска в день ).
Выход: отсоединить подсветку в выключателе или параллельно лампе подключить конденсатор на 400В (ёмкость точно не помню, прим. 0,2-0,5 мкф), чтобы большая часть тока подсветки проходила через него и електролит в лампе не мог зарядится до напряжения запуска.
vl_gen вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 10:44   #16
alevpo
alevpo на пути к лучшему
По умолчанию
я выкинул с13 и 3 года работает конечно подсветка происходит из-за него
alevpo вне форума
Закрытая тема
Нужно описание на материнку diolge Информация по радиокомпонентам 2 17.12.2007 10:03
[Решено] Необычное включение полевого транзистора RadistViktor Автоматика и аппаратура связи 5 01.05.2006 03:45
НУЖНО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОДСТ.(ПРАГОГРАМИ)РЕЛЕ ВРЕМЕНИ!!! Dreikons Автоматика и аппаратура связи 8 14.04.2005 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
