Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 05.03.2009, 09:35   #11
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от otest
Вы не очень удачно взяли замену.Допустимый рабочий ток в4 раза меньше.
В 4 раза меньше - это ещё много! Возился знакомому с зажиганием на Вихря - там в новом "кооперативном" блоке зажигания (который распаивал пьяный обкуренный пэтэушник-третьегодник) стоял тиристорчик в корпусе ТО-92 с максимальным рабочим током 100мА 8O (неповторяющийся импульсный ток - до 10А). По прикидке, ток через катушку получается около 8А... Забацал ему в этот корпус примитивную схемку с нашенским Т112 Хотя и "родная" схема с этим 100мА тиристором даёт искру и запускает мотор, но долго с ним не гонял - не выдержит он долго, да ещё при нагреве от мотора в реальных условиях (о чём свидетельствуют и реплики на "лодочных" форумах, что на 20 минут этих новых коммутаторов хватает). Теперь валяется эта платка как "пробная" - позавчера на ней скутер заводил, для проверки однозначности "приговора" штатному коммутаторчику.
Симуляция в MultiSim показывает что формирование искры происходит при переходе через ноль(зеленая фиг.) и при изменении частоты не меняет свое положение.
Вывод верный, но из не верной предпосылки: УОЗ изменяется не от частоты, а от амплитуды генерируемого напряжения в катушках, которое зависит от оборотов. Т.е., чем больше обороты - тем "круче" подъём синусоиды после пересечения 0, и тем раньше достигается порог открывания тиристора, и тем раньше искра
Зы. Блин, как картинку отцепить
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Закрытая тема
Термопредохранитель. Вопрос по замене. ivn69 Источники питания и свет 17 17.08.2018 02:23
подскажите по замене eeprom на flash godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.12.2007 19:11
Защита тиристора от КЗ SergeyK Источники питания и свет 4 05.12.2005 16:56
Нужен даташит тиристора US2N6684 и чем заменить. Mzaragee Информация по радиокомпонентам 1 28.04.2005 20:32
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
