28.05.2018, 04:27
#11
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Re: Если слегка подпалил радиодеталь - насколько та надежна?
bga, а почитать немного литературу по устройству не только полупроводников, но и других?
Ранее там и про сопротивления было - так один раз прджарив его, в следующий можно и не получить заявленную мощность рассеяния, да и другие параметры тоже хорошо плывут…
индюк, Не всегда десятикратным, но Absolute maximum rating раздел обычно присутствует. Там и условия для таких максимумов оговорены.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2018 в 04:30.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.05.2018, 05:10
#12
@mike-y-k
Какую литературу например?
ПС как тут обращатся к нику? Ни [user]name[/user] ни @name не работают
28.05.2018, 05:20
#13
Сказал спасибо: 189
bga, даташит на диод или транзистор надо читать.
28.05.2018, 05:20
#14
Сказал спасибо: 189
mike-y-k, я ему для общей сути назвал. Так то да - там график времени от тока
28.05.2018, 09:48
#15
Сказал спасибо: 560
Сообщение от bga
А вы говорите литературу почитать....
28.05.2018, 11:02
#16
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от bga
Ткните в ник мышкой.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.05.2018, 14:29
#17
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
Если "поджарил" - лучше менять. Если выкидывать жаль - детали использовать для не ответственных фрагментов схем. Да-же если они "вроде живы".
Многие современные мощные элементы конструктивно представляют собой набор параллельных элементов. Т.е. например диод/транзистор/тиристор - куча параллельных ячеек. И можно легко спалить часть этих ячеек. Но при этом тестером видим нормальный элемент.
Небольшой офф-топ:
1) Мощные полевые силовики можно отремонтировать "выжигая" коротящие ячейки кристалла. Транзистор после этого нормально работает если конечно остались живые ячейки). Страдает только крутизна характеристики.
2) На мощных симисторах/тиристорах приходится принимать меры для защиты от "частичного" открытия - это когда открывается только некоторые из паралельных элементах кристалла.
29.05.2018, 04:46
#18
Сообщение от bga
Вопрос больше теоретический. Ну вот допустим я чиню БП и коротнул выход и часть деталей перегрелась а от некоторых даже слегка задымило. Но после того все как остыло БП работает нормально. Только как скажется этот инцедент на надежности БП в будущем?
Время покажет и в результате появиться личный опыт.
И этот личный опыт научит быть внимательным.
БП ведь уже в ремонте.
И попал он в ремонт даже без этого "корочения" и если откажет еще разик то какая разница почеиу.
Все чиниться по факту отказа и если отказа нет, то чего там когда то дымилось значения не имеет.
29.05.2018, 05:37
#19
Сказал спасибо: 706
индюк, кстати одно интересно - в даташитах не публикуют запредельные режимы а лавинный пробой и тепловой к ним относятся. Советские стабилитроны
Д 814 можно было греть до почернения их корпуса и они не меняли своих параметров.
29.05.2018, 05:43
#20
Сказал спасибо: 706
croma, тебе надо было его фото выложить, ну блока питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
