Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 29.06.2018, 08:44
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли восстановить HDD
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проблема такова: Есть штук 20 дисков.Из одной партии поставки 2010 года. Проблема у всех одна.
Отваливается от системы и перестает определятся в биосе. При загрузке доооолго висит затем пишет что отсутствует загрузочный диск.
Диски 160Gb WD SATA Caviar Blue WD1600AAJS.
Пытаюсь подключить терминал но тут загвоздка в том что пинов 8. Информации по этому диску ваще пинимум. Может кто подскажет как подключиться через переходник типа FT232? Какие пины использовать?
Тип файла: zip wdmarvel 2.3.zip (946.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip wdmarvel2.8.zip (1.97 Мб, 0 просмотров)
bobic вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 10:52
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
bobic, резюме по теме уже было в топике #8. Гораздо эффективнее в данной ситуации продать их все тем, кто с дисками работает. Ну и на вырученное взять более современное…
А простыня с изображением PATA-2xSATA тут зачем?
Иногда некоторое количество текста помогает понять собеседника даже нетелепатам…
Ну и с программами таки сильно лучше добавлять ссылки на первоисточник и даже какой-либо how2…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ForcePoint (29.06.2018)
Непрочитано 29.06.2018, 12:07
bobic
Аватар для bobic
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Для тех кто в танке.
Чаще всего WD достаточно очистить G-лист и RELO-list, без "простыни" с версией 2.3, 2.8 очистить не получится, первоисточник для розовой процедуры нерентабелен
bobic вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 13:14
mike-y-k
bobic, таки Вам и из Вашего танка не удаётся донести информацию одной строкой, а всего-то написать:
"Для нормального запуска программы требуется подключение через адаптер PATA-SATA. Проверено с моделью ‹ссылка на источник покупки или указание модели/чипа›"
А первоисточник таки необходим для понимания работы и поиска более старших версий (кстати работают и без того переходника).
mike-y-k вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 15:43
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
Спасибо за ответы но я решил оставить эту тухлую затею.
Если жесткий диск пролежал без действия более 3-4 лет, то дайте ему просра... проработаться!!! Главное, чтоб шпиндель запустился, а потом займите его любой программой тестирования, либо тупо оставьте включенным, хотя-бы на сутки! Эффекту удивитесь!
Sanyo вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 16:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,629 раз(а) в 5,752 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
..а можно пояснить, что это за ритуал такой чудный? Диски с головками вроде как в гермозоне находятся. Вместо электролитов на плате танталлы стоят, их вроде формовать не надо.. В чём смысл этого "прогона"?
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 16:51
Sanyo
Аватар для Sanyo
Eddy71, Не знаю, у меня однажды случилось "счастье", в виде подарка 6 2-Гигабайтных дисков, которые потерялись на складе и провалялись 4 года.... По старту один еле разогнался, остальные вообще не подавали признаков жизни... Помудохался с ними, и решил, что их скорее всего уронили, потому и спрятали... А потом подключил один, начал проверку поверхности - через час и 2 прохода нечитаемых секторов поубавилось....... оставил до утра, выставив 300 циклов проверки... 100% рабочий диск! С остальными та-же фигня! В подробности не вдавался, но диски отлично работали у всех, кому я их подарил! Точно не скажу, но кажется "Фуджицу"!!
Да, те пять дисков которые не раскручивались, после 2-3 часов под питанием начали довольно устойчиво стартовать!
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.06.2018 в 16:54.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Eddy71 (29.06.2018)
Непрочитано 29.06.2018, 17:01
bobic
Аватар для bobic
Работают, без “трех корочек хлеба” очистить G-лист и RELO-list не получится
bobic вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 17:24
Andry_y
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
" Не делайте мне мозг, Казюльский..." (С)
Разберите на магнитики и зеркальца - пользы больше будет.
Последний раз редактировалось Andry_y; 29.06.2018 в 17:33.
Andry_y вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 17:38
mike-y-k
Eddy71, чисто теоретически в узлах трения присутствует смазка. В дешевом варианте возможны проблемы с вязкостью пленки после длительного периода неактивности. Существует такая история/байка, но ни разу не сталкивался даже в очень древние времена.
Уважаемому Sanyo повезло больше
Andry_y, таки такие банки ещё имеют ценность, да и при разборке головки тоже не помешают в хозяйстве как датчики магнитного поля…
bobic, а более понятными эвфемизмами нельзя пользоваться?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.06.2018 в 17:45.
mike-y-k вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Eddy71 (29.06.2018), Sanyo (29.06.2018)
Нужен совет по восстановлению HDD romnovikov Ремонт оргтехники 54 23.04.2014 21:37
На сколько можно согнуть текстолит bass1981 Электроника - это просто 45 27.01.2013 16:02
PIC контроллер для HDD worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.11.2008 23:17
Как можно передать без ПК Magic Packet на порт сетевухи? kramolnic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.06.2008 07:16
Как грамотно восстановить телефонный кабель yutt4k Делимся опытом 6 25.05.2008 13:12
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
