11.07.2018, 22:02
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: КАК понизить напряжение.
Сообщение от Владимир Ф
Нагрузка ожидается 0,5 А
Тогда только перематывать. По этим граблям пришлось потоптаться.
При снижении выходного напряжения за счет "игрищ" с делителем 431-й пропорционально снижается напряжение самопитания контроллера вплоть до его неработоспособности. Максимальная коррекция напряжения таким методом = ±10...15%
11.07.2018, 22:43
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,003 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Не соглашусь. И китайцы тоже.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...ceBeautifyAB=0
хотя от конкретной схемы конечно тоже зависит. Но если на блоке широкий диапазон входных напряжений указан, то обычно работает аж бегом
/Эйнштейн/
12.07.2018, 09:40
Сказал спасибо: 57
Можно соглашаться, можно не соглашаться - это не принципиально. Принципиально, что
Сообщение от KGGME
12.07.2018, 14:05
Сказал спасибо: 1,403
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Гляньте XL7005. Думаю. по току можно умощнить транзистором, на подобии, как в схемах с 34063
12.07.2018, 14:40
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от -vitalik-
Гляньте XL7005.
Кстати - да, не лезть внутрь, а прикрутить преобразователь снаружи.
На компеле можно присмотреть нормальных микросхем или готовую "коробочку"
Вот например - производитель Mean Well, у него нормальные цены при хорошем качестве.
12.07.2018, 14:44
Сказал спасибо: 560
Когда то в таких коробочках стоял обычный трансформатор с отводами.
Скорее всего повторили на более высоком техническом уровне.
12.07.2018, 15:59
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
В обратноходовом импульснике максимальное выходное напряжение определяется допустимым напряжением ключевого транзистора. Минимальное напряжение определяется минимальной шириной импульса открытия ключа (ну и схемой контроля на выходной стороне). Но при нагрузке по току номинальным или предельным минимальный импульс не требуется. Есть одно но. На первичной стороне питание в начальный момент может задаваться через резистор, а затем сниматься с дополнительной обмотки. Тогда придётся либо доматывать, либо выпрямитель делать по схеме удвоения. Кстати, есть схема которая без оптрона и эта дополнительная обмотка может осуществлять контроль выходного напряжения. Посмотрите сколько обмоток и есть ли оптрон.
12.07.2018, 16:17
Сообщение от bordodynov
есть ли оптрон
Первым делом на это обратил внимание - стоит, родимый, около трансформатора.
12.07.2018, 16:42
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
а просто поставить бп 24в 0,5 амп, стоит он рублей 300, и гемороидал для оборудования не создастся
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
12.07.2018, 16:55
Что-нибудь слышали про коэффициент трансформации, про индуктивность рассеяния, видели ли то,что представляет собой импульс на коллекторе(стоке) транзистора ключа . . . и как меняется форма этого импульса в зависимости от нагрузки?
А это как в обратноходе и зачем?
есть ли оптрон.
фото видимо не смотрели в первом сообщении
Последний раз редактировалось к561; 12.07.2018 в 17:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
