27.07.2018, 23:45
Re: Простое меню для LCD дисплея (2004)
Сообщение от МВА
А что за кнопки? Клава сканируется или кнопка подключенная к входу МК?
Кнопки обыкновенные тактовые, всего 6, подключены к порту В микроконтроллера Atmega328p через внутреннюю подтяжку
[HTML]DDRB = 0x00; // назначить пины кнопок на вход
PORTB = 0b00111111; // подключить внутренние подтягивающие pull-up резисторы[/HTML]
Сообщение от МВА
Но, если меню должно работать параллельно с программой, то тогда лучше использовать переменную статуса меню.
Это в моем случае, параллельно снимается температура с термопар и рассчитывается мощность подаваемая на нагреватели. Но вообще несовсем так. Эти функции вызываются когда находишься в конкретных пункте меню, допустим в главном пункте меню эти функции не нужны
Сообщение от МВА
ЗЫ. Я набросал алгоритм для меню работающем в своем цикле. Но, если меню должно работать параллельно с программой, то тогда лучше использовать переменную статуса меню. Где каждому пункту соответствует свой бит. И, при помощи масок легко управлять входом и выходом из любого пункта меню, подменю, под-под-...меню. А сами маски оформить в виде макросов и не будет никакой головоломки.
За совет спасибо, учту
Последний раз редактировалось Aliaksandr1997; 27.07.2018 в 23:52.
28.07.2018, 00:23
Сказал спасибо: 11,166
Собственно сделать массив short int с длиной максимального числа уровней меню плюс 1 и хранить в [0] текущий уровень, а в остальных ячейках номер выбранного элемента уровня. [0] инкрементируется при переходе по меню на подуровни и декрементируется при возврате.
Получаются нормальные переходы по меню вперёд назад.
Для выхода из любого места в основное меню в [0] записывается 0.
Значение в [0] можно использовать как индекс текущего номера элемента меню для switch
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.07.2018 в 00:25.
28.07.2018, 05:51
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Работающую программу покажите пожалуйста.
28.07.2018, 18:58
serg-abinsk, надеюсь вы мне. Программа написана в среде ардуино, я еще не переделывал, не было времени. Хотя идею понял.
Сказали "Спасибо" Aliaksandr1997
28.07.2018, 21:22
стоит только правильно спросить...
древовидное меню avr
меню LCD на C
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
29.07.2018, 20:09
Доброго времени суток, набросал свой код для опроса 4-х кнопок на основе кода найденного в сети. Вечером проверю в симуляторе
Последний раз редактировалось Aliaksandr1997; 29.07.2018 в 20:15.
29.07.2018, 21:33
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Aliaksandr1997
Симулятор не позволит учесть дребезг контактов в реальных кнопках - потом возможно придётся допиливать (а то и переделывать) код для реального железа.
29.07.2018, 22:22
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
все он позволяет.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
