Непрочитано 30.08.2018, 10:39
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП компа и двигатель автопечки
Может, стоит попробовать немного нагрузить канал +5 вольт?
Обычно при попытке взять что-то существенное по току только от канала +12 вольт идет перекос вых. напряжений, и БП просто выключается. В таком случае помогает резистор Ом на 10, подключенный к +5В.
Тут - хз что за схемотехника БП, раз сразу не уходит в защиту. Может - пытается все же устранить перекос насколько возможно, и +12 вольт просаживается.
ну и, как уже говорили, падение напряжения на длинных проводах от +12В БП до моторчика. Поставить БП поближе (доброе слово - оно и кошке приятно, а аромат меда и блоку питания не повредит), подключить несколькими проводами от моторчика до нескольких клемм +12В БП.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (18.07.2020)
Непрочитано 30.08.2018, 11:15
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
FedorChek, таки фото наклейки на БП и его внутренностей в студию, будем смотреть. Делители на датчике вполне правятся, можно и на 12V перенести…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 12:03
к561
к561 на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Тут - хз что за схемотехника БП, раз сразу не уходит в защиту.Может - пытается все же устранить перекос насколько возможно, и +12 вольт просаживается.
Обычное дело,потому что
По нему и идет основная стабилизация выходного,а остальные уже через Дгс. Если уж альтернативы у ТС для своей задачи нет под рукой,то Я думаю,что здесь надо переделать его КБП и прикрутить к нему стабилизатор тока,в результате получим плавное страгивание с места и без затыков. НО обмотку 12 придется умощнить и и диоды соответствующие. А так КБП под силу крутить подобные моторы.
Последний раз редактировалось к561; 30.08.2018 в 12:10.
к561 вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 12:44
Yuri222
Сообщение от к561 Посмотреть сообщение
Ну, не всегда. Сейчас лежит у меня десяток БП - там нету групповой стабилизации - из первичного мощного 12-вольтного канала (резонансный преобразователь с ККМ) делается остальное отдельными преобразователями. Вот такому канал +5В нагружать не нужно.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 13:20
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
В большинстве мало-мальски нестарых "бытовых" ATX'ов - обратная связь заведена с обоих каналов. И 5 и 12 вольт. Плюс ДГС.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 14:20
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Ребята, без обид
перестаньте пи-пи-пи, ТС подтвердил
Сообщение от FedorChek Посмотреть сообщение
Моторчику нужно крутить дофига рамок ему как бы мощности не хватает. От аккумулятора он с пробуксовкой в шкивах может работать, а тут "затыкается"
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
а здесь при превышении - защита бдит
нужен БП для радиостанций 12-15в 30-40а. и правильно посоветовали, чтоб поставил емкость 15000-100000мкф на выход для старта
jump вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 16:39
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 706
Caxaroza на пути к лучшему
Не лучше ли трансформатор на 12 вольт подобрать а не изголяться с атх бп.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 16:59
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Как многие считают в соседней (прикрепленной) ветке, проще сделать БП с нуля чем обойти защиты в атх бп. Когда нужны были мощные БП на 12В паял мосты (+ дроссель на колечке от фильтра) и приделывал их к электронным трансформаторам для галогенок, которые достались даром.
Кстати крутить рамки с какой надо "скважностью"? Не успеет аккум заряжаться малым током?
Последний раз редактировалось ampy; 30.08.2018 в 17:01.
ampy вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 18:58
mike-y-k
Без нормальных данных о происходящем сложно даже что-то понять в происходящем.
Была ситуация в гараже была с похожим двигателем - привод токарного станка по дереву "из того что было". Не мог запуститься, но вполне справлялся после раскрутки рукой от компьютерного БП с похожими параметрами. Потом подкорректировали параметры обратной связи по напряжению до 13.6V и он стал нормально раскручиваться.
Можно попробовать добавить диод в плюс и подключать после него аккумулятор при разгоне двигателя.
Таки подробности бы по тому БП увидеть…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 22:56
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Легко там все обходится. Посчитать делители с 12 на 5 и 3.3 и завести на соответствующие ноги шимки, лишние диоды и конденсаторы выкинуть.
vladisslav1 вне форума
Асинхронный двигатель 11,5 кВт; 24,5 В; 396 А andron007 Производственное оборудование 33 17.06.2016 17:41
Шаговый двигатель ДШРР-А spamkerdyk Делимся опытом 4 20.09.2014 21:59
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
