02.09.2018, 17:32
Сказал спасибо: 225
Re: Тестер индуктивностей колебательным контуром
Ну так каков принцип реагирования второго генератора? Как срабатывает транзисторо-диод? Получается что при RC - правый транзистор всегда открыт, а при LC - пульсирует, и переключает правую часть, а транзисторо-диод разряжает следующий за ним конденсатор. Потому и проблема подобрать - с большой чувствительностью, соизмеримый по падению напряжения с база-эмиттер-напряжением транзистора. Видать - тогда ещё диодов Шотки не существовало, а падение напряжения имеющихся диодов не хватало на разрядку конденсатора и управление следующим транзистором.
И, судя по всему, вместо этого варианта можно использовать любой однотактный резонансный генератор попроще - на одном, например, транзисторе или микросхеме. И правую часть можно подобрать попроще. Наверняка другое - более современное существует. Может быть можно датчик добротности какой-то сделать, ловить, например, отрицательные полуволны, и суммировать их на индикаторе, выводить сравнительную индикацию рядом с индикатором положительной переменки двумя светодиодами. Может быть плюс и минус выводить через диоды на один светодиод, а наличие переменки - на другой, плюс и минус друг-друга компенсируют, что покажет светодиод. Это мысли вслух, прошу направить на более качественный вариант (без осциллографа и гальванометров).
Последний раз редактировалось _Cahes_; 02.09.2018 в 17:37.
02.09.2018, 18:24
Сказал спасибо: 11,169
А если просто мост? Он и на переменном токе работает.
Для проверки использовать заведомо рабочую и смотреть на индикатор баланса на светодиодах
02.09.2018, 22:01
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Я тоже не понимаю, на что и как правая часть реагирует - импульсы ведь пиковым детектором превращаются в постоянное напряжение.
02.09.2018, 22:02
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Eddy71
И в широком диапазоне как частот, так и питающих напряжений.
Заодно и L/C метр можно сделать.
03.09.2018, 11:18
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Можно, но зачем???!!!!
Если уважаемый Eddy71 отписал свои впечатления. Экономить транзистор и пару деталюшек помельче?!
Не, ну хозяин - барин, сделайте и отпишитесь о результатах...
попроще - на ... или микросхеме
Ну да. На микросхеме. Попроще...
03.09.2018, 11:58
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Работает очень стабильно. И в широком диапазоне как частот, так и питающих напряжений.
Да, оно так.
Но она очень "шумная", с точки зрения случайных флуктуаций частоты (на несколько порядков "шумнее" емкостной трёхточки).
Однако, когда есть возможность накопить результаты и затем тупо усреднить - то альтернативы ей практически нет.
03.09.2018, 12:05
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,296 раз(а) в 5,681 сообщении(ях)
У неё еще положительное свойство - только один конденсатор - конденсатор контура. Это позволяет легче "впихнуть" на кристалл. Поэтому большинство схем генераторов в микросхемном исполнении с внешним контуром имеют как раз такую схемотехнику
/Эйнштейн/
03.09.2018, 13:59
Сказал спасибо: 6,483
И, возможно, схему можно сделать проще и доступней, с диодотранзистором не возиться, одним блоком обойтись...
Выкинь все от диода-транзистора до лампочки, поставь миллиамперметр со шкалой 0-5мА
в коллектор VT2.
0-0,5мА -обрыв, 0,5- 3,5мА-норма, 3,5-5мА - КЗ витки.
Можно "раскрасить" в виде зон на шкале
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.09.2018 в 14:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
03.09.2018, 14:35
genao, и все в корпусе того микроамперметра собрать с кроваткой под CR2032 и кнопкой для включения
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.09.2018, 14:52
Сообщение от mike-y-k
Таки уважаемый genao миллиамперметр посоветовал. 2032-я долго не протянет.
Или вообще не потянет стрелочку.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
