22.09.2018, 19:23
Сказал спасибо: 141
Re: Отключились мониторные интерфейсы на материнке
Yuri222, Если клавиатура дышит ...
Там вполне может быть переключение интерфейсов комбинацией функциональных
клавиш.
Сделай также по этому вопросу запрос.
22.09.2018, 20:22
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Внешнюю видеокарту PCI Express 1.0a x1 не пробовали подключать?
В смысле - дискретную? И чем 1х от 16х отличаются в данном случае?
22.09.2018, 20:28
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
В смысле-внешнюю. В данном случае отличия в отсутствии x16 на борту.
Последний раз редактировалось Ara41; 22.09.2018 в 20:31.
22.09.2018, 21:14
Сказал спасибо: 893
[off]Не знал, что PCI express может быть внешней. А х1 может принимать х16.[/off]
22.09.2018, 21:32
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от zoog
Если под "внешняя" понимать "вне корпуса устройства" - почему бы и нет, на разумном расстоянии.
х1 физически не сможет принять х16. Но почему бы им на этапе инициализации не договориться передавать по х1 все то, что могло бы пойти по х16. Естественно, с соответствующим падением производительности.
22.09.2018, 21:40
Сказал спасибо: 11,167
Yuri222, в тот разъём LVDS подключается плоский кабель, можно поискать переходники. Именно с похожими платами mitac в своё время в комплекте шли даже нескольких видов, но то видимо была или другая комплектация, или другая плата
Вариант с древней картой в PCI-e x1 вполне может дать картинку и позволить не вслепую продолжить с BIOS, но это придётся поискать…
Есть правда ещё один небольшой шанс - посмотреть TX COM1, возможно там есть сигнал…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.09.2018, 21:46
Сообщение от mike-y-k
посмотреть TX COM1
Спасибо, гляну.
Под виндой компорты работали, но вот под Линуксом - нет.
И трах-тарарах случился именно в попытке их запустить.
Когда обнаружилось, что наше оборудование не общается по компорту, я обсмотрел их все - везде была тишина. Подозрение - на то, что не проинициализированы.
Неа, везде тишина...
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.09.2018 в 21:53.
22.09.2018, 21:58
Да...
Год назад сдали в металлолом десятка полтора компов. Еще и заплатили за это. Правда, почти все - со встроенным видео.
Мне только и разрешили из них надергать радиаторов, памяти, красивых древних процев... Ну еще БП уровня Поверман - FSP подоставал и вместо них жестянок типа JNC позасовывал.
22.09.2018, 22:00
Yuri222, неработоспособность оборудования под Linux явно связана с отсутствием в дистрибутиве поддержки данного чипсета из коробки. Там надо было разбираться именно с поддержкой железа системой, а не настройками BIOS
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2018 в 22:08.
23.09.2018, 05:47
Сказал спасибо: 893
[off]
Сообщение от Yuri222
мужики хором: сможет, сможет! (на самом деле не гарантированно, но как правило может) [/off]
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
