05.10.2018, 13:09
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Рабочее напряжение резистора
я сам был удивлен что без лака, сразу не сфоткал, а вскрывать прибор лениво....
Сообщение от parovoZZ
Вот берем Yageo в корпусе 0805
Maximum Working Voltage 150 V
Panasonic 0805 - Maximum Working Voltage 200 V, 1206 - Maximum Working Voltage 400 V
Надо пинать поставщика чтобы был только Panasonic.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
05.10.2018, 19:22
Сказал спасибо: 338
Панас долго ждать и возят сразу много(
Буду впихивать 1206)
05.10.2018, 21:48
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
По личному опыту - 100 В для 0805 - много, частенько начинают течь поверхностные токи утечки. Это в серийных телевизорах LG, Samsung и т. п. С этим связаны плавающие дефекты типа "не всегда включается", "иногда выключается" и т. д.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Georg77 за это сообщение:
06.10.2018, 01:06
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Georg77
Я уже впихнул 2 1206. Мне теперь впихивать 4 0805)?
06.10.2018, 12:47
Я написал про 0805. Для 1206, может быть, 100 В допустимо. Вы не указали, при каком реальном напряжении работают Ваши 1206. Решайте уже сами.
06.10.2018, 14:58
Сказал спасибо: 338
Писал страницей ранее:
Если 230в действующее, то амплитудное будет 325в. А, значит, пара 0805 тык-впритык. Брать следующий корпус 1206 вообще не вариант - 0805 и так великоват.
06.10.2018, 15:13
Сказал спасибо: 286
Может слишком. Да металл-оксид 600mW с ножками на 230VAC пока без нареканий. Ну название кропуса не знаю. Как Обычние 250mW углеродные
06.10.2018, 15:24
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
У меня полосатый резистор 10 МОм 0.25Вт в опытном образце полгода проработал под постоянкой 400В. Потом умер.
С тех пор стал ставить несколько штук последовательно на такое напряжение.
06.10.2018, 15:58
Сказал спасибо: 286
Я всетаки на 220В резисторы с ножками ставлю. Металл-оксид. Углеродные никак.
Вопрос спорный, да спокойнее както.
06.10.2018, 16:11
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от OakRidge
Это и в smd производится.
Навскидку припоминаю - с конденсаторов после сетевого диодного моста идут штуки 3-4 последовательных 0805. Я бы ставил 4 штуки для спокойствия собственной души - зазор между КП всего миллиметр...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
