05.10.2018, 17:52
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Не тот импульс.
ТС не тот исходник запостил. В Counter не ноль должен быть.
05.10.2018, 17:59
Сказал спасибо: 1,953
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Не тот импульс.
Сообщение от Ara41
Читаем внимательно первое сообщение:
Слово "постоянно" написано не случайно, дело в том что эти величины(T1 и T2) держатся постоянно - вне зависимости от того, как я меняю переменные в программе - те переменные, которые задают длительность импульсов.
05.10.2018, 20:27
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Не тот импульс.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 05.10.2018 в 20:29.
06.10.2018, 11:30
Сказал спасибо: 17
Re: Не тот импульс.
А можете еще помочь с этой платой?
Установил я резисторы 200 (Ом) в цепи PB0-MOSI и PB1-MISO, также я ставил и 2 резистора 390 (Ом) на этоже место.
Но эффект получается очень странный: значит в программаторе, который встроен в AVR Studio 4.19(Build 684), программирование происходит абсолютно нормально, т.е. он программируется и проходит все проверки.
Дальше я проверяю в работе, но в памяти прошивка остается старая, как будто я ничего и не программировал.
Что делать? Я лично ничего не понимаю. Видимо с резисторами не хочет прошиваться.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 06.10.2018 в 19:01.
06.10.2018, 22:52
Сказал спасибо: 461
Re: Не тот импульс.
Сообщение от Signalshik2
Если вы фьюзы настроили на external, то прошить таким образом не сможете, вам нужно подать такты от внешнего генератора.
07.10.2018, 09:43
Сказал спасибо: 17
Re: Не тот импульс.
Как не смогу, если прошивал, вроде. Только когда поставил резисторы 200 (Ом) или 390 (Ом) прошиваться перестало. Так с этими резисторами не прошивается? А как решить проблему встречного включения микроконтроллеров, чтобы они не сгорели?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117540&page=2
- почитайте, пожалуйста, мое сообщение №15.
07.10.2018, 13:22
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Re: Не тот импульс.
..... он программируется и проходит все проверки.
Взаимоисключающие пункты. Может-быть не нажалась кнопка "Компилировать"?
P.S. Не всякому программатору понравится видеть C1 на своём выходе.
Экзорцист 40-го уровня.
08.10.2018, 13:46
Сказал спасибо: 17
Re: Не тот импульс.
Сообщение от ForcePoint
Здравствуйте.
1) Я точно помню что компилировал, изменял код перед этим и прошивал;
2) Так а C1 - какой там обычно ставят - побольше номиналом? С этим конденсатором все хорошо раньше программировалось - до установки резисторов - грешу только на резисторы.
21.10.2018, 13:38
Сказал спасибо: 25
Re: Не тот импульс.
Установил я резисторы 200 (Ом) в цепи PB0-MOSI и PB1-MISO, также я ставил и 2 резистора 390 (Ом) на этоже место. [...] Что делать? Я лично ничего не понимаю.
Ответ банален и скучен - читать не только даташит, но и апноты от производителя. . В даташите подробно описан процесс программирования, в частности что ресет устанавливается в 0, и пока программирование не закончится, микроконтроллер так и остаётся в состоянии сброса. И конечно же контроллер в это время "на встречу программатору" ничего не выдаёт, бо во время сброса выводы контроллера в высоко-импедансном состоянии (бывает по всякому в разных архитектурах, но для АВР - так). А вот сам программатор может повлиять на подключенные к линиям программирования микроконтроллера элементы. И как этого избежать, показано в апноте AVR042: AVR Hardware Design Considerations.
21.10.2018, 15:51
Сказал спасибо: 17
Re: Не тот импульс.
Так а какое сопротивление-то у резисторов. Понятно, что туда нужно сопротивления ставить. Номинал-то какой?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 21.10.2018 в 16:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
