22.10.2018, 19:24
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Ардуино для новичка
Сообщение от Yuri222
Была такая идея - создать свое микропроизводство, чтобы мочь самим запиливать хотя бы двухслойки. Вовремя одумались.
Мы не о том говорим. Я так думал, что разработчики (пусть, к примеру, будет какой-то девайс с вай-фай) делают сами себе отладочную плату и с ней работают. Я не разработчик и никогда не работал в этой сфере, это просто ИМХО. Я бы лично именно так поступил. Смысла в голой ардуине не вижу.
22.10.2018, 22:25
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от Ara41
Вроде того:"- Так мне Паваротти не понравился, картавит, в ноты не попадает...
- Вы были на концерте Паваротти?- Нет, мне Рабинович по телефону напел."
Сказали "Спасибо" Starchenko
23.10.2018, 00:02
Сказал спасибо: 11,166
Ara41, таки проект имеет свои этапы развития и с arduino есть вполне реальная и быстрая возможность сразу сделать макет будущего устройства. К платам стоит переходить только после отработки в макете. Да и изготовление платы с ее отладкой совсем не один день, разве что это не мелкая платка под чип интерфейса…
Конечно есть варианты, когда этот путь не совсем приемлем, но это уже отдельный класс - высокие скорости, дифференциальные интерфейсы,…
23.10.2018, 07:35
Сказал спасибо: 827
Так мы главного не услышали от ТС. Вопрос был познакомиться с ардуиной.
Знакомство продвигается? Что решил ТС. А в каких сферах и что делают на них это другая большая тема.
Образно можно так сказать. Когда то в союзе сделали машину Запорожец. Хотя уже были и Волги,Победы и Чайки. И простой работяга мог купить его. Машина что называется народная была.
Копейки появились позже с 69г.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.10.2018 в 08:33.
23.10.2018, 11:34
Сказал спасибо: 141
Чем меньше ног , тем лучше.
Легче переваривается , быстрее усваивается.
https://www.ebay.com/itm/1-2-5PCS-Di...WlA:rk:10:pf:0
23.10.2018, 13:35
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от цифровик
dovlatov.92,
Почитайте, что такое ардуино. На каком языке пишутся программы. Вот только для начала.
Конструкторов полно всяких. Я начинал несколько лет назад вот с таким.
Есть просто одиночные. С кабелями. Сейчас они дешевые сравнительно. Для ардуин много продается специальных модулей уже собранных ( платы отдельно) различные датчики, cиловые выходы через реле и т. п. Не надо городить огород при создании како то автоматики.
Спасибо за подборку!
23.10.2018, 14:11
Сказал спасибо: 461
Сообщение от dovlatov.92
знакомство с ардуинкой с робота конструктора
Как-то не вяжется с знакомством с Arduino, то что вы указали, это очередной Лего.
Не полета мысли, не фантазии, ну хотя бы это.
23.10.2018, 15:42
Сказал спасибо: 115
Сообщение от IOPA4
ну хотя бы это.
Дешевле заказать не "kit", а всю эту фигню по-отдельности (тем паче, приличная часть из этого "кита" нафиг не нужна). И не абдурину в качестве МК, а нормальную девборду на 32-битном микроконтроллере. Если есть желание 8-битки мучить, то и 8-битные приличные есть - вроде тех же STM8 или китайских 5051, но не эту же дрянь аврную!!!
23.10.2018, 17:11
Сказал спасибо: 827
dovlatov.92,
Советую вам не спешить с изучением. Прикиньте что вы собираетесь делать на этих контроллерах. Если просто игрушки, то тут без проблем. Если что то серьезней, например автоматику для самодельного какого то станка, то тут надо учитывать скорость его проца, разрядность аналоговых входов. Аналоговый вход у контроллера это ацп который работает с аналоговым сигналом от 0-5в.
Чем выше частота и разрядность его, тем более точно он обработает сигнал например с какого то датчика. Там он уже в станке работает например с датчиками обратной связи и т.п. А от этого уже будет зависеть например реакция на останов чего либо по заданному размеру.
Посмотрите вот этот сайт. Здесь есть все по ардуинам. В том числе обсуждения проектов.
Вот например лет 8 назад делал контрольную термопару для печей. Для проверки работы автоматики. Это пример того самого аналогового входа ардуино. Мне его разрядности от сигнала усилителя от термопары от 50- 1000 градусов хватило. Конечно это самое простое исполнение.
Есть более сложное, но там выход на маленький дисплей. Его не видно если отошел от обьекта.
http://arduino.ru/About
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.10.2018 в 18:13.
Сказали "Спасибо" цифровик
23.10.2018, 19:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Всем привет. Заинтересовался Ардуинкой, материала было просмотрено множество и думаю пора переходить к практике. и вот вопрос: можно ли баловства ради, начать знакомство с ардуинкой с робота конструктора типа такого https://supereyes.ru/catalog/konstru...ukhkolyesnyy_/
Или не страдать фигней и первым делом купить себе адуино уно?
В данном наборе вы платите в большей степени за механическую часть, а возможностей маловато. Лучше взять набор за такую цену, с датчиками дисплеем и т.п.
Вы для себя решите, что вы хотите - освоить примитивную самодвижущуюся тележку или работу с микроконтроллером, датчиками и т.п.
И главное - не останавливаться на мигании светодиодов и на убогих ардуиновсих библиотеках, иначе останетесь на уровне конструктора Лего. Но начинать с чего-то надо, лучше с STM32 на борту.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
