Сообщение от estet
Автоопределение (Plug-n-Play) - штука нам по умолчанию не подконтрольная.
Да вроде при подключении матричного принтера таких проблем не возникает (для ХР). Если печатать только текст - его и устанавливать не надо.
А замок - да просто электромагнит, который язычок тянет. Рассчитан на 1-2сек. включения дальше - дым.
Как-то я поотстал. Старые на 220В - вроде можно было и на весь день включать, ничего страшного?
Сообщение от TimaON
... при включении виндовс ХП на лпт получается постоянная 1 на всех 8 контактах...
я тоже думал на лог элементах, только как не могу допетрить.
Ну значит и нужна схема, которая срабатывает при некоторых лог.нулях. Т.е. грубо говоря, 4 нуля и 4 единицы. Хотя можно вообще не все задействовать, часть можно оставить безразличными. А с другой стороны - можно попробовать использовать синхронизацию или reset. Главное, чтобы нужная комбинация не возникала сама (при включении или ещё как). К тому же можно разными кодами включать разные замки (если оно надо) - схема сильно не усложнится.
