04.11.2018, 22:58
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: У меня тестер сломался - пожалейте меня.
Сообщение от zoog
способный сжечь тестер, если трансформатор мощный.
и особенно если он
Сообщение от _Cahes_
железный
04.11.2018, 23:00
Сказал спасибо: 338
Купи на алике такой-же. Они там стоят копьё. У меня аналогичный тестер уже лет 15 служит верой и правдой. Экран токмо немного течь дал (в машине года два катался и на жаре и на морозе).
Сказали "Спасибо" parovoZZ
04.11.2018, 23:06
Сказал спасибо: 522
1.Мультик бросить в ящик до лучших времен.
2.Купить другой.
3.Сначала включается голова, потом прибор.
05.11.2018, 09:50
Сказал спасибо: 225
Спасибо за схему и ссылочку, я уже имею опыт - копался в резисторах. Топик-вопрос был в другом: а в чём суть неисправности? С чего это произошло? В других случаях такого не происходит.
05.11.2018, 11:06
Сказал спасибо: 6,439
1 а в чём суть неисправности?
2 С чего это произошло? В других случаях такого не происходит.
1 Суть неисправности - в выходе из строя чего нибудь.
2 С чего это произошло - это причина выхода из строя.
Когда измеряете напряжение имеете потециальную угрозу перекрытия между ламелями переключателя выбора режимов/пределов измерения.
На печатной плате, между сформрованными ламелями переключателя имеются,
от частого употребления,
металлизированные следы от скользящих контактов,
переносящих микрочастицы меди от печатных ламелей.
При достаточном износе, под напряжением может возникнуть пробой межламельного зазора.
И выгореть точки под скользящим контактом на кольцевой дорожке, на ламели, выгореть один из резисторов так называемого измерительного, универсального шунта, выгореть часть дорожки.
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
05.11.2018, 11:09
Сказал спасибо: 2,730
В каких других случаях? При измерении сопротивления резистора?
Могут подгореть промежутки между пятачками переключателя.
Было раз такое при измерении около киловольта. Почистил скальпельчиком.
Пока почитал-написал, ув. genao уже и объяснил сущность.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.11.2018 в 11:11.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.11.2018, 11:49
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от jump
где здесь тестер?
Ну так если он напишет "У меня тестер сломался, дайте денег на новый" все должны дать денег на новый?-)
05.11.2018, 14:19
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Нашли, над чем прикалываться...
Выброса напряжения в такой схеме быть не должно. При нестабильном контакте м.б. бросок тока и магнитного поля, способный сжечь тестер, если трансформатор мощный.
Ну как же...
Человек подключает по очереди обмотки (через лампу) и меряет напряжение на остальных. )))))
В 220 подключает!!!!
Допустим, транс понижающий 220 до 20 вольт.
Если в 20-вольтовую обмотку подать 220 вольт - на обмотке 220 получим, эээ, 220/20*220 = 2420 вольт среднеквадратичных. Амплитудных больше.
А тестеры, даже кучерявые, больше тыщи постоянки не тянут. )
Трудно переоценить всю красоту и изящество такого метода определения параметров неизвестного трансформатора. )))))
Последний раз редактировалось krug_vv; 05.11.2018 в 14:29.
Сказали "Спасибо" krug_vv
05.11.2018, 15:08
Сказал спасибо: 522
Сообщение от krug_vv
Падение на лампе как бы не считается?
05.11.2018, 15:10
Сказал спасибо: 396
А я чето ваапще не понял схемы подключения.. Если он нидайбох вторичку втыкает в сеть 220, то там сам транс скорее задымит, ибо вторичка имеет низкое сопротивление и индуктивность.
Но вроде он как там подключал последовательно с обмоткой лампу. Только почему именно галогенку??? И почему надо было втыкать именно в сеть 220?
Вобщем, прежде чем что-то делать, надо лишний раз перепроверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
