10.11.2018, 13:54
Сказал спасибо: 141
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
А это немного другая схемотехника ...
10.11.2018, 14:36
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Ну, можно было предположить, что есть некие броски, выбросы. Но не тысячу вольт же ж!
А почему Вы решили, что именно выбросы напряжения убили IGBT? Тем более у Вас чисто активная нагрузка.
IGBT тащит свой номинальный ток только при полном открытии. Когда он полностью открыт и падение напряжения на нем минимально. Тогда и мощность рассеиваемая на IGBT минимальна.
И потому время переключения должно быть минимально. Иначе - смерть IGBT от перегрева.
А чтобы совсем стало хорошо - увеличил затворный резистор IGBT, чтобы уменьшить крутизну фронтов при коммутации тока, и тем самым уменьшить амплитуду выбросов на индуктивности нагрузки.
А вот это зря ... Увеличение времени переключения - вредная идея.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
10.11.2018, 15:52
Сказал спасибо: 295
Сообщение от DanilinSA
Перегрев - то ли будет, то ли нет. А выброс ЭДС от индуктивности линии будет в момент закрывания 100%.
10.11.2018, 16:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
LRC контур под 50Гц рассчитан?
10.11.2018, 16:58
Сказал спасибо: 136
Кабель подключен по высокой или низкой стороне?
Нету там индуктивной составляющей. Активная и емкостная. Вклад индуктивности минимален.
Выбросы будут. Но мизерные. Другие потребители не заметят.
Индуктивность есть, это трансформатор подстанции
Сообщение от vidask
Доброго времени суток
Возник такой вопрос, пока теоретический.
Допустим, от подстанции 10/0.4кВ
Не знаю как в этом случае будет, то видел как похожие явления приводили к остановке тиристорных электроприводов из-за неправильного чередования фаз и зависанию компьютеров. Здесь наверняка мощность маловата, надо силу тока импульсов раз в 10-100 усилить, тогда точно у какого-нибудь потребителя сбои будут.
10.11.2018, 17:02
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Если питание этого прибора именно импульсами, с резкими обрывами, то индуктивная составляющая будет там очень не слабая, вплоть до взрыва варисторов в частотниках других управляемых двигателей. Мной такое проверено на практике. Пускатель освещения "дергался"( освещение дроссельными лампами), так во всех частотниках этой линии повзырвались варисторы на входах. В самых дешевых частотниках и дальше пошло - до платы контроллера. Как только это устранили - всё в порядке стало.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gilera за это сообщение:
10.11.2018, 17:07
Сказал спасибо: 102
Про самоиндукцию, вы , наверное , знаете. Особенно в отключаемых линиях с индуктивной нагрузкой.
Емкость кабеля не большая.
10.11.2018, 17:18
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
parovoZZ, Ты чего это надумал ?
Последовательный резонансный контур ?!!!
По ВЧ , есесно ...
10.11.2018, 17:47
Сказал спасибо: 141
Сообщение от estet
На уровне ограничителей .
А таковых по сети вагон и маленькая тележка.
10.11.2018, 17:51
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
parovoZZ
По ВЧ , есесно ...
И на какую частоту рассчитывается?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
