12.11.2018, 22:37
Сказал спасибо: 141
Re: как поведут себя ОУ
Это операционник до 1 ГГц.
С соответствующими свойствами ...
12.11.2018, 23:05
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
И ещё одно умножение и сложение, КМК.
Вообще-то ОУ не может знать, где у него земля или половина питаний. То есть при смещении синфазного напряжения относительно предварительно заданного уровня "нуля" - возникает ошибка на выходе, но если мы этот уровень задаём сами (а так оно и есть), то ошибки не будет по определению.
Последний раз редактировалось zoog; 12.11.2018 в 23:07.
12.11.2018, 23:30
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от zoog
Может, через КОСС (CMRR).
P.S. "Всегда инвертируй." (c) Jim Williams, Linear tech.
Экзорцист 40-го уровня.
13.11.2018, 00:03
Сказал спасибо: 889
А что такое СС? Это экспериментатор может выделить СС относительно земли, а ОУ - как?
13.11.2018, 00:10
Сообщение от zoog
Ну ты понел! (с) какой такой "СС".
А ОУ - по расположению этого СС относительно питаний, наверное. Хоть прям берись - да лепи макет... самому интересно...
13.11.2018, 00:16
Сказал спасибо: 889
самому интересно...
Это не моё мнение, а известный факт. КОСС проскакивает через выходное сопротивление ГСТ и напряжение Эрли, а они к земле привязки не имеют. Как и вообще любой параметр ОУ, просто измерять так удобнее.
13.11.2018, 00:29
Сообщение от zoog
а известный факт.
Для привлечения в свидетели схемы измерения напряжения смещения на входе ОУ из Хоровица и Хилла - есть отводы? Там, где резистор между входами и резистор с выхода на интертирующий вход позволяют его усилить.
13.11.2018, 00:37
Сказал спасибо: 889
Не понял, о чём речь. В моём ХиХ (5е издание) вообще про измерение смещения ничего нет.
13.11.2018, 04:09
Сказал спасибо: 43
Эта схема должна выдавать два сигнала со сдвигом (в идеале) 180 градусов (подозреваю для квадратурного модулятора какого нить приёмника). И амплитуда там большая (единицы вольт). При разных U- и U+ сигналы на выходе могут иметь не одинаковые верхние и нижние амплитуды. Но в этом случае сдвиг между сигналами может уже не быть 180 градусов (например если пропустить такой кривой сигнал через конденсатор образуется новая средняя точка в середине кривого сигнала) , а это нарушит нормальную работу модулятора.
Последний раз редактировалось dgrishin; 13.11.2018 в 04:16.
13.11.2018, 08:38
Сообщение от dgrishin
Эта схема должна выдавать ...
Сомнительно. В виду разного усиления в плечах.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
