29.11.2018, 09:26
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Кто то работал с Buck Bost inverting топологией
Сообщение от majorka65
Чего смешного в инвертирующем усилителе на ОУ? Или Вы опять не знаете, как организовать ШИМ положительным напряжением пропорциональным выходному отрицательному?
Значит я чего то не уловил. Пожалуйста раскройте поподробней Ваше предложение.
P.S. Кстати, т. Majorka65, а мы ведь с Вами земляки. Я давно родился и долго жил в Вашем(нашем) городе.
Последний раз редактировалось vladh; 29.11.2018 в 09:51.
29.11.2018, 13:42
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
29.11.2018, 14:43
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Да вот она схема. Самая обычная.
Ну а если buck включить как buck-boost? С сигналом ОС тогда ничего делать не надо и можно брать его, как он есть.
Экзорцист 40-го уровня.
29.11.2018, 22:26
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Там нет buck-boost. Там инвертирующие маломощные на светодиоды.
Сообщение от ForcePoint
Щито???
Для того, чтобы buck включить "как buck-boost", от его дросселя нужно отцепить конденсатор и цепи ОС, и подключить вместо них ключи boost преобразователя. А для того, чтобы получившееся изделие стабильно работало (особенно в случае входного напряжения примерно равного выходному), нужно внести небольшие изменения в цепи ОС: например поставить 2 компаратора, которые будут глушить один из преобразователей с открытием ключа на проход в случае превышения/понижения входного напряжения относительно выходного с небольшим окном, в котором должны быть отключены оба преобразователя.
Buck-boost это что-то типа того, что на картинке. Заряжаем дроссель через 2 ключа от источника, разряжаем через 2 ключа (или диоды) в нагрузку. Ну, и для повышения кпд путем снижения потерь на коммутацию применяют раздельное управление всеми 4 ключами: в режиме buck держат постоянно откртым синхронный выпрямитель boost-стороны, а в режиме boost, ключ buck-стороны преобразователя, соответственно (то, что я предложил изобразить компараторами).
Последний раз редактировалось vladisslav1; 29.11.2018 в 22:44.
Причина: Поправил подключение bootstrap-конденсаторов.
30.11.2018, 00:37
Сообщение от vladisslav1
Спорить не буду, т.к. так тоже можно. Но у буржуев именно "buck-boost or inverting", т.к. инвертер, в зависимости от коэффициента заполнения, позволяет получать инвертированное как выше, таки ниже входного (по модулю). Приглядевшись к схеме из сообщения 15 - именно такую конфигурацию в ней и увидишь.
30.11.2018, 07:47
Сказал спасибо: 337
Там есть такие, например Рис.3. Это классический Buck Bost inverting, который я показал на своем рисунке в посте № 11.
30.11.2018, 07:51
Сказал спасибо: 337
Да, здесь ОС, похоже, внутри. Но ри попытке умощнить схему вопрос вероятно снова вылезет.
30.11.2018, 07:56
Сказал спасибо: 337
Подобный вариант преобразователя я недавно рассматривал в соседней ветке. Этот преобразователь составной. Он составлен из двух классических топологий. И здесь я пытаюсь найти решение тоже анализируя преобразователь Buck Bost inverting классической топологии.
30.11.2018, 11:56
Сообщение от vladh
Не думаю. Как её умощнять, кроме как взять более мощную ИМС и получить такую-же схему?
30.11.2018, 18:29
Сказал спасибо: 337
Я говорил о мощностях от 500 Вт до 5 кВт. В смоете предложить М/СХ для этого интервала? Хотя бы для его нижнего уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
