Сообщение от Dima_new
а кроме напряжения и мощности ничего не известно? Тип, применение (что за повозку тягает)? Наличие компенсационной обмотки?
Если нет, то можно прикинуть сопротивление по КПД, для индуктивности якорной цепи была эмпирическая формула, могу поискать
Даже мощность неизвестна, известны характеристики только электронного блока, который управляет. Двигатель возит тележки с землей по кругу. Там три одинаковых двигателя в параллель, у одно из которых последовательная обмотка не подключена. Электропривод самодельный, делали для замены электромашинного преобразователя американского производства, которому больше пятидесяти лет. Двигателям, естественно, тоже около пятидесяти лет.
На самом деле, как я понял из формул в интернетах, постоянная электромагнитная постоянная времени у всех двигателей приблизительно одинаковая, так как индуктивность пропорциональна сопротивлению. Эта теория подтверждается практикой: в преобразователях контур тока не настраивают.
Были сомнения насчет этих тяговых двигателей, оказалось, что у них приблизительно та же самая величина, так как у
ТИСУ БЕЛКОММУНМАШ обвязка регулятора тока с теми же номиналами, что и у ЭПУ1М2, хотя индуктивность якоря на несколько порядков выше обычных двигателей, так как тиристор отпирается не коротким импульсом, а постоянным током, хотя это может быть перестраховкой, так как основная обмотка возбуждения у них независимая, а последовательная должна обладать низкой индуктивностью, так как у нее активное сопротивление приблизительно рано сопротивлению ротора.
