23.12.2018, 18:03
#11
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Осциллогаф Hantek 6022BE плюс андроидский планшет
Модуль ADUM применял на микре. ADUM 3160BRWZ .Характеристики ... https://www.analog.com/ru/products/a...oduct-overview Скорость передачи не замерял...
23.12.2018, 23:49
#12
Сказал спасибо: 11,166
OakRidge, а самому собрать?
alexander3311, "Передача данных в режиме low и full speed: 1.5 Мбит/с и 12 Мбит/с". Ничего про HS режим, отсюда и проблема - нужно читать про используемую huntek спецификацию для USB. Ну про посмотреть на сигнал линий с двух сторон барьера не говорю - для HS там реально нужен прибор с полосой от 1GHz.
Нужно искать изолятор под полную полосу USB2.0.
PS Но в данной ситуации я бы сначала посмотрел на питание с обеих сторон чипа. Сейчас только вспомнилось про встретившиеся по этой причине проблемы использования изоляторов на чипах AD. Было с собранным самими на столе - поставили снизу маленький мезонин с двумя изолированными DC/DC 5-5 500mA от отдельного источника 5V1A и все заработало. В таком варианте на выходе каждого не менее 500μF электролит и 100…500nF керамика с мостом на диодах Шотки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2018 в 01:33.
24.12.2018, 07:33
#13
Сказал спасибо: 22
Сообщение от mike-y-k
Комплектовал ровно год назад..В профиле указано UA.Захолустье..Сложности с приобретением комплектующих и самого модуля ADUM....Когда в магазинах спрашивал ADUM модуль или USB изолятор,продавцу ещё нужно было обьяснить что это такое и для чего он нужен.(Р.С.смотрели как на идиота, который ИМ еще мозги парит, каким то USB изоляторм.) В ответ чесали репу и разводили руками..HANTEK комплектуется (смотрим фото) USB шнуром с двумя юсб разьёмами.Один чёрный ,второй красный...При подключении ADUM модуля использовал чёрный.Ноут. не увидел осцил.Затем на красный подавал отдельное питание--результат тот же.На ADUM модуле есть переключатель скорости передачи данных...Оба положения опробовал.Ноут. через модуль не опознаёт устройство....
Последний раз редактировалось alexander3311; 24.12.2018 в 07:46.
24.12.2018, 10:28
#14
alexander3311, так на пинах Vcc1 к Vdd1 и Vcc2 к Vdd2 использованного чипа посмотреть напряжения осциллографом. Если там нет криминала, то видимо он очень хочет исключительно в HS работать - это можно при прямом подключении проверить в параметрах порта.
Если так - этот вариант изолятора не годится. Готового для HS с ходу не подскажу, но надежда таки ещё есть .
PS Как дополнение - проверить на другом (можно нескольких) и желательно минимально коротком(их) кабеле(ях).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2018 в 10:33.
24.12.2018, 17:06
#15
Сказал спасибо: 22
ADUM модуль в термоусадке ,вскрывать не желательно....Кабель подключения к П.К. (как на фото) в комплекте один..Заменить нет возможности.
24.12.2018, 18:01
#16
Сказал спасибо: 286
Приоритеты мнэ надо поставит в очередь.
Спрева они, потом электроника.
Кувшин для варки зеленого чая купить. Потомучто 90 кило тушу тяжко таскать. Говорят японцы такие тоненькие из за зеленого чая
Сказали "Спасибо" OakRidge
24.12.2018, 19:04
#17
alexander3311, кабель - обычный USB-B Y с дополнительным разъёмом питания.
Там только провода, для остального есть руки и голова. Измерить доступными методами его характеристики.
А термоусадку на адаптере совсем несложно и поменять, и сделать в ней тонкие отверстия для измерения, и даже снять для повторной установки вполне получится.
Так в каком режиме он напрямую подключается?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2018 в 19:06.
24.12.2018, 20:29
#18
Сказал спасибо: 22
Я ослика уже год не доставал из коробки.Где и как посмотреть режим прямого включения?Только доступными словами..В компе не силён.Мне уже 61 с хвотиком.
25.12.2018, 03:46
#20
vladisslav1, таки за такие деньги могли бы сделать нормальное питание внутри с развязкой. Изоляция 1000V выглядит совсем непонятно и нет спецификации по развязки земли на сторонах.
Второй выглядит получше и уже имеет какое-то решение с питанием на борту. Ну и он таки industrial.
А чипы изоляторов не только китайцы производят, там вопрос с полной реализацией всей спецификации USB 2.0 с обоих сторон. Для LS и FS это ещё как-то решаемо, а вот с HS в мелкий чип и на таких скоростях уже сложнее.
Тут очень хорошо видно как оно должно быть. И этот вариант действительно работает на всех скоростях USB 2.0. Про цену правда ничего не скажу… и не вчера было, и закупка предприятием,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2018 в 03:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
