Сообщение от Bylina
это означает что все внешние соединения надо подтягивать
к 5ти вольтам через резистор или пользоваться спец ИМС
они есть у любых фирм у той же ТИ(тексас инструментс)
Судя по даташиту, необходимо соответствующее напряжение подать только на выводы VCCINT (5.0 V) и VCCIO (3.3 или 5.0 V). Тогда все входы и выходы будут нормально работать с 5 V логикой.
"The VCCINT pins must always be connected to a 5.0-V power supply.
With a 5.0-V VCCINT level, input voltage thresholds are at TTL levels, and
are therefore compatible with both 3.3-V and 5.0-V inputs.
The VCCIO pins can be connected to either a 3.3-V or a 5.0-V power
supply, depending on the output requirements. When the VCCIO pins are
connected to a 5.0-V supply, the output levels are compatible with 5.0-V
systems. When VCCIO is connected to a 3.3-V supply, the output high is
3.3 V and is therefore compatible with 3.3-V or 5.0-V systems."
Подтягивающие резисторы нужны только в серии MAX7000S и только при условии, что VCCIO=3.3V
"By using an external 5.0-V pull-up resistor, output
pins on MAX
7000S devices can be set to meet 5.0-V CMOS input voltages. When
VCCIO is 3.3 V, setting the open drain option will turn off the output
pull-up transistor, allowing the external pull-up resistor to pull the
output high enough to meet 5.0-V CMOS input voltages. When
VCCIO is 5.0 V, setting the output drain option is not necessary
because the pull-up transistor will already turn off when the pin
exceeds approximately 3.8 V, allowing the external pull-up resistor to
pull the output high enough to meet 5.0-V CMOS input voltages."
Прошу извинить, если что-то не так понял. Я первый раз читаю даташит.
