12.02.2009, 14:57
#11
Сообщение от otest
Эта картинка из datasheet там и временные диаграммы.
А сам даташит можно выложить
12.02.2009, 15:00
#12
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Bylina
я так думаю - а проще выкинуть его (то что досталось)
ни в коем случае! готовый графический контроллер всегда найдется где использовать. В крайнем случае - продать знающим людям.
12.02.2009, 15:01
#13
Сказал спасибо: 24
12.02.2009, 15:08
#14
Великолепный даташит
Спасибо Вам - только там не сказано что делать автору темы
12.02.2009, 15:20
#15
Все же хочется найти инфу по дисплею. как его программировать, в общем как с ним общаться. может будут соображения.
12.02.2009, 15:24
#16
А он живой?
Пробовать надо засылать разные коды - двоичные
и смотреть что выводтться на экранчик
12.02.2009, 15:37
#17
Сказал спасибо: 24
Сообщение от alex_sn
Вы на обе МС скачали datasheet? Там же все вроде есть.
12.02.2009, 16:07
#18
Сказал спасибо: 24
А это похоже на маленькую МС
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/12022009/2050325.gif)
12.02.2009, 17:46
#19
Да дисплеи рабочие, они из терминалов по обслуживанию пластиковых карточек VeriFone ONMI 395. Терминалы списывают, а дисплеи можно достать. На китайском сайте нашел инфу http://61.184.198.83/article.asp?id=31 может на мысль наведет.
15.02.2009, 23:38
#20
Похоже даташит на дисплей не найду, проще будет разобраться. Посмотрел китайские исходники и схему влючения. Буду пробовать. Жалко 10 дисплеев выкидывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
