Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 31.01.2019, 01:16
EvgenioK
EvgenioK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто работал с осциллографом LecRoy WS24Xs
Сервисных документов нет никаких. В описаниях только работа с осцилом. Корпус снимается легко. Передняя панель тоже. А вот дольше все находиться в большой алюминиевой коробке, пока лезть в нее боюсь. Там две платы этажеркой. В субботу постараюсь разобрать и все сфотографировать. Но три то луча работают и второй иногда!!! Лезть стремно!!!
EvgenioK вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 02:03
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
EvgenioK, аккуратность и отсутствие фанатизма приведут к успеху.
По сути это просто компьютер с несколько специфично доработанной OS и специализированное железо с ADC, FPGA/PLD и памятью на другой плате.
ЕМНИП там снизу Windows и запускающаяся при загрузке программа интерфейса.
Вместо разноцветных форточек при загрузке - логотип компании.
PS Только сейчас понял что не так было - компания таки LeCroy, а с ЕМНИП 2012/2013 года уже часть Teledyne - это в названии сайта видно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.01.2019 в 04:26.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 20:23
EvgenioK
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Вывели на людей которые занимались ремонтом таких осцилографов.
Вердикт. Батарейку надо менять, но это, как говорилось выше, не просто батарейка и если не нужно сохранять дату лучше не соваться. Звуковой сигнал. Нормально. не работающий луч, вина одного из разъемов. При тряске или при ударе ломаются. Болезнь данного, именно зтого типа осциллов. Если не нужно все лучи лучше не трогать. Даже при наличии опыта разборки большая вероятность повредить разъемы других лучей.
Вот и решаю, без фанатизма или пока оставить так как есть.
EvgenioK вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 21:12
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Demo65 на пути к лучшему
Сообщение от EvgenioK Посмотреть сообщение
Память определяется как 234 кБ.
один длинный и один короткий сигнал
1 длинный и 1 короткий сигналы — неисправность оперативной памяти
Demo65 вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 00:59
EvgenioK
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Это в компьютере, а в осциллографе сказали норма.
EvgenioK вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 01:16
mike-y-k
EvgenioK, собственно тут ещё не испробована родная техподдержка.
Длинное письмо туда с просьбой дать адрес или прислать в письме полный комплект сервисной документации для ремонта, обслуживания и калибровки…
Добавить про согласие подписать NDA при необходимости…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 18:06
EvgenioK
Обращался, правда по телефону, не отказывают, срок ремонта до двух месяцев, про цену и говорить не хочется.
Но вроде посоветовали мастера. Но не знаю согласится или нет.
EvgenioK вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 22:22
mike-y-k
EvgenioK, пп телефону это авторизованная компания видимо, я имел ввиду таки оригинальную поддержку с главного сайта. По списку контактов на teledynelecroy ищем подходящее мыло и пишем туда длинное письмо о проблемах с экономикой, невозможности оплатить ремонт, наличии некоторого набора навыков, желании разобраться, возможности подписания через авторизованную контору NDA,…
Конечно все на английском придётся. Из практики - 75% срабатывает сразу, ещё ~20% на 2…5 раз. Писать лучше сразу в несколько адресов и наверх.
Ничего там нет столь сверхъестественного. Он совсем не из последних с ЕМНИП 44GHz полосой…
И вопрос не про ремонт и стоимость, а про всю необходимую документацию для него…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 13:34
EvgenioK
Отослали в "ПРИСТ". Специалисты приста сказали, что это болезнь первых 24. Для ремонта нужны оригинальные детали, а колхозить не хочется.
EvgenioK вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
