24.02.2019, 19:42
#11
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Высоковольтный компаратор
Сообщение от Levontay
надо сравнивать два примерно одинаковых сигнала, частотой порядка мегагерца, амплитуда которых может варьироваться в широких пределах - от нескольких вольт до нескольких сотен вольт. Я предполагаю подавать два конца на компаратор...
Продетектировать сигналы бы следовало...
Сравнение "примерно одинаковых" синусоидальных сигнала даст биения между этими сигналами.
24.02.2019, 20:21
#12
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от my504
Сообщение от my504
Продетектировать
Только в разные стороны и сложить.
24.02.2019, 22:40
#13
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Вот я использовал высказанные идеи и немножко своих идей:
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.02.2019, 07:56
#14
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Поправлю: по шкале времени должны быть наносекунды
25.02.2019, 09:47
#15
Сказал спасибо: 766
Сообщение от zoog
Это почему? Моя схема сравнивает амплитуды (усреднённые). Я могу нарисовать быструю схему компаратора сигналов, но смысл в этом! Представьте ситуацию: два одинаковых по амплитуде и частоте сигнала, но в противофазе. И что вы будете видеть на выходе компаратора?! Эту же частоту! И какая от этого польза. Тем более регулировка амплитуды имеет своё быстродействие, не наносекундное.
25.02.2019, 10:22
#16
Сказал спасибо: 896
Вообще всё зависит от отсутствующего ТЗ: если нужно сравнить квазипиковые значения с точностью 0,1В, то всё хорошо. Но неинтересно)
25.02.2019, 10:40
#17
Сказал спасибо: 766
Сообщение от zoog
Совершенно с Вами согласен. Для нормального ответа необходимо подробное ТЗ, которого к сожалению нет. А по поводу неинтересно, то не всё в мире интересно.
25.02.2019, 12:37
#18
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от gbdj
Вы больно простые.
На частоте 1МГц, сам медный провод является резистором, так как ток проникает на 66 микронов, если википедии верить![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Как я подозреваю, для такого сигнала обычный резистор не является преградой, так как для помех от ИИП RC фильтр не является преградой, и та помеха по одному проводу умеет часто передаваться, а там частота и напряжение помехи на порядок или два ниже.
Как же работают контроллеры на частоте 20-70 МГц?! И оно прямоугольные импульсы, то есть нечётных гармоник должно быть хотя бы 5.
А ещё, при таких частотах эти импульсы делятся с 5 вольт до 3,3 простыми SMD резисторами, и получается. Как?!!! Википедия же против...
Кстати, а какая обычно толщина дорожки на плате?
Последний раз редактировалось makakus; 25.02.2019 в 12:41.
Сказали "Спасибо" makakus
25.02.2019, 13:34
#19
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
- просто определить - какой сигнал больше.
оцифровать оба сигнала
засунуть в микроконтроллер
на пульте , подключенном к тому же контроллеру, задать параметр сравнения:
- сравнивать по частоте,
- сравнивать по мгновенному значению
- сравнивать по амплитуде
- сравнивать по фазе
Получим универсальное устройство "все в одном"...
25.02.2019, 13:37
#20
Сообщение от makakus
Дык они же цифры перемалывают ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - обычная двоичная математика
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
