04.03.2019, 00:51
Re: Помогите решить проблему с DS18b20
Сообщение от gbdj
Убрать - это значит замкнуть, то есть вместо них перемычки впаят
уйню не рисуйте - диоды верните взад
04.03.2019, 08:31
Сказал спасибо: 43
Сообщение от gbdj
Вы неправильно меня поняли. Убрать - это значит замкнуть, то есть вместо них перемычки впаять.
То есть так.
феерично !!
Вы ещё забыли добавить, что купите топикстартеру новый RS232 адаптер если что...
04.03.2019, 13:43
Сказал спасибо: 136
Компорту ничего не будет, так как он рассчитан на работу в режиме КЗ. Компорты портятся когда на них с другой стороны приходит напряжение, а не когда их перегружают. Я круче делал даже, что бы светодиод зажечь, которому по хорошему надо 10-20мА, но их выжать из компорта невозможно.
https://zepete.livejournal.com/140077.html
04.03.2019, 14:52
Питание 5в проверил, просадки нет, размах пульсации около 0,2в. Сигнал на комп - RXD, уровень единицы чуть больше 2в; не мало?
05.03.2019, 00:26
Сообщение от gbdj
Я круче делал даже
свою глупость не надо выставлять напоказ и ею хвастаться. попробуйте лучше взяться за шину 6кв
05.03.2019, 01:23
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Skipper
Вы спутали с нулем.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/start.htm
Единица должна быть ноль (0,2В) в вашей схеме, а ноль действительно около 2В, так как у вас положительное напряжение приходит через 10к, просадка напряжения должна еще быть (выход уменьшается на 1.5В на каждый мА нагрузки) и сопротивление порта около 3кОм.
То есть все исправно, хотя не по правилам
Последний раз редактировалось gbdj; 05.03.2019 в 02:35.
05.03.2019, 18:41
От тут я забуксовал.
Посде моей схемы стоит RS232, для которого из указанной ссылки -3...+3в - уровень не определен. Тогда схема вообще не должна работать?
Сообщение от gbdj
а что именно?
Последний раз редактировалось Skipper; 05.03.2019 в 18:44.
05.03.2019, 20:38
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Попробуйте следующее (часть уже советовали):
1. Перенести R3 за R7, т.е. к выходу и уменьшить его (510 Ом например)
2. Увеличить С1
3. Уменьшить R7 (1 кОм например)
4. Оставить два датчика и последовательно добавлять остальные.
Смотреть результат!?! И думать дальше, ежели не поможет.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
06.03.2019, 01:59
Сказал спасибо: 136
а что именно?
Вот это
Если так делают массы - значит должно работать. Хотя я не знаю. Без переделки программы вы можете попытаться изменить схему, взяв отрицательное напряжение с TxD, оно по умолчанию отрицательное. Он у вас не нагружен.
А поднять уровни напряжений можно только уменьшением сопротивления схемы, как вам выше советовал, но это нарушение догмата о 3 кОм нагрузки.
То есть у вас выбор между догматами о 3В и 3кОм. Я предпочитаю догмат о 3В.
06.03.2019, 09:51
Сказал спасибо: 115
Зачем столько возни, если можно купить на али/ибее дешевых NTC или даже PTC, взять любой микроконтроллер с 12-битным АЦП и получить после простейшей калибровки точность и воспроизводимость результатов, недостижимую говном вроде DS18B20?
Чем это обусловлено? Нежеланием работать с аналоговыми сигналами?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
