01.03.2019, 11:26
Сказал спасибо: 43
Re: Проблема с потенциометром AD5270
Мануал по AD5270
"...Serial Clock Input. Data is clocked into the shift register on the falling edge of the serial clock input. Data can be transferred at rates up to 50 MHz. .."
Это значит что в регистре SPI_CR1 должны быть выставлены биты CPOL=0 и CPHA=1.
Также /SYNC через bit banding надо правильно изменять в начале и в конце передачи. Всё понятно описано в мануале.
Последний раз редактировалось dgrishin; 01.03.2019 в 11:29.
Сказали "Спасибо" dgrishin
02.03.2019, 14:11
Может быть тупое предположение, но Вы перед опросом 2 мс паузы выдерживаете ?
стр 7 даташита...
На большее - вникать в шит меня не хватило....
04.03.2019, 09:07
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Мануал по AD5270
Код:
/* SPI1 init function */
void MX_SPI1_Init(void)
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
Сообщение от pic121618
стр 7 даташита...
Где вы это увидели то??
2мс это время PowerUp.
В любом случае я проверяю через отладчик тут время задержки перед выполнением команд секунды.
04.03.2019, 10:00
Сказал спасибо: 43
Теперь вам осталось только показать код генерации сигнала /SYNC. Я сейчас посмотрел - в принципе для /SYNC очень хорошо подходит логика пина NSS.
Для этого его надо настроить как
Hardware NSS management (SSM = 0)
Two configurations are possible depending on the NSS output configuration (SSOE bit
in register SPI_CR2).
– NSS output enabled (SSM = 0, SSOE = 1)
This configuration is used only when the device operates in master mode. The
NSS signal is driven low when the master starts the communication and is kept
low until the SPI is disabled.
04.03.2019, 10:32
Сказал спасибо: 38
Код:
/*Configure GPIO pins : PBPin PBPin */
GPIO_InitStruct.Pin = UR2_CS_Pin | URX_CS_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); |
Код:
uint16_t AD5270_ReadReg(uint8_t command) {
uint16_t data = ((uint16_t) (command & 0x0f) ‹‹ 0x000a);
uint16_t indata = 0;
uint16_t nop = 0;
//HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, (uint8_t*) &data, (uint8_t*) &indata, 2, 0x100);
uint8_t upper_byte = (data ›› 8) & 0xFF;
uint8_t lower_byte = 0;
uint8_t receive = 0;
HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, (uint8_t*) &upper_byte, (uint8_t*) &receive, 1, 0x100);
HAL_Delay(2);
indata = receive ‹‹ 8;
HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, (uint8_t*) &lower_byte, (uint8_t*) &receive, 1, 0x100);
indata |= receive;
return indata; //& 0x3ff;
Код:
HAL_GPIO_WritePin(URX_CS_GPIO_Port, URX_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(timeout);
resp = AD5270_WriteReg(WRITE_CTRL_REG, 0x03);
HAL_Delay(timeout);
HAL_GPIO_WritePin(URX_CS_GPIO_Port, URX_CS_Pin, GPIO_PIN_SET); |
04.03.2019, 10:50
Сказал спасибо: 43
По вашим симптомам все сходится на том, что /sync сигнал не выставляется правильно и как следствие данные из сдвигового регистра не переписываются во внутренный регистр.
По коду все вроде правильно (точнее HALно) Мне регистры удобнее. Вы включили клокинг порта, с котрого идёт /sync ??
Если /sync перевести на NSS пин кода будет в два раза меньше
04.03.2019, 14:18
Сказал спасибо: 38
Тестер показывает что напряжение снимается и выставляется при прохождении команд.
04.03.2019, 18:05
Сказал спасибо: 43
SPI AD5270 работает в 16битном режиме. А вы с ней работаете в 8 битном. Функцию AD5270_WriteReg вы так и не показали.
The AD5270/AD5271 have an internal counter that counts a multiple of 16 bits (a frame) for proper operation. For example, AD5270/AD5271 each works with a 32-bit word but do not work properly with a 31-bit or 33-bit word.
Попробуйте настроить SPI в 16 битном режиме.
04.03.2019, 18:50
Сказал спасибо: 11,168
dgrishin, придут живые - будет предмет для экспериментов. Вроде как в конце недели ожидаются. Без них и приборов рассуждать о правильности у ТС не берусь.
Тут только эксперимент прямой покажет. И его код, и из архива, и пара примеров из сети покажут истину ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Благо тут потребность в очередной раз нарисовалась - нужна функция запоминания уровня при калибровке. С другими вариантами при включении есть зона неопределенности до установки нужного значения.
05.03.2019, 09:06
Сказал спасибо: 38
А вот эта закоментированная функция ничего не говорит?
Код:
//HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, (uint8_t*) &data, (uint8_t*) &indata, 2, 0x100); |
Уже по всякому отдавал и принимал данные. Функция WriteReg аналогична чтению.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
