09.08.2005, 11:42
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Микросхемы в таком корпусе можно смело паять обычным паяльником ватт на 25-40, только жало ему заточить надо.
09.08.2005, 15:50
Я заточил жало обычного 60-ваттного паяльника под плоский треугольник, им и выпаивать удобнее
No pain - no gain. Ha-ha
11.08.2005, 18:38
Я пояю 100-ватткой и нормально получается.
Тряпку можно применять, их (микросхемы) даже мыть и полоскать можно.
11.08.2005, 22:03
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
да чем угодно можно их паять - лучше чтобы жало по опстрее,да контроль температуры был
06.02.2006, 11:46
Сказал спасибо: 16
Как показывает опыт, любой дешевый флюс надо смывать. Не смываются только флюсы стоимостью баксов по 50 за пятикубовый шприц, предназначенные для пайки ВЧ-трактов (такими флюсами пользуются в сервис-центрах по ремонту мобилок).
10.08.2006, 10:23
Сообщение от DK
ЛТИ-120 рулит!!!
Но смывать его тоже очень рекомендуется!
09.01.2007, 13:29
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Доброго времени суток всем!
Хорошо, что сейчас есть из чего выбирать. Плохо только то, что изготовители почти никогда не сообщают, что же именно намешано в их продукте. Для исключения подобных глюков могу только присоветовать никому в кредит и на слово не верить, а при начальной проверке - измерить сопротивление кусочка или капли флюса между двумя параллельными иглами расположенными параллельно на расстоянии 2 мм. Если омметр показывает подозрительные величины - флюс скорее всего на кислотной основе. Вообще старый испытанный раствор светлой канифоли на спирту отлично работает в 80% случаев. Если же надо сделать пайку застарелых или китайских деталей, то в оставшихся 20% случаев хорошо помогает флюс "ЖЖ", рецепт которого существует уже более 60 лет. После этого флюса промывка -обязательна, так как он содержит нашатырь. Кстати, не знаю как в Москве, а вот в Ташкенте появился трубчатый припой - блестящий, диаметром 1мм , но китайский-прекитайский. Шел нарасхват ибо давал ровную, блестящую пайку. После серии глюков,похожих на вышеописанные, выяснилось, что наполнитель флюса - кислотный(!) Знатоки разобрались в иероглифах и выяснили, что припой предназначался не для тонкой электроники, а вовсе для ремонта кастрюль ;-/
Может, кому будет интересно...
25.01.2007, 13:47
Пусть меня застрелят, но когда на ответственнейшем концерте начинает хрипеть звук из-за отвалившейся пайки в разъеме, и заказчики отказываються платить из-за этой лажи уймову тучу североамериканских тугриков, то будешь готов флюсить хоть "мочой молодого поросенка" (о'Генри). А ведь было, было такое...
И почему-то ни под одним из нейтральных флюсов пайка на этих разъемах не держится, а прогревать - расплавить пластмассу...
Потому я лично паяю аудиоразъемы тупо с ортофосфорной кислотой (с последующей промывкой, в полевых условиях - путем облизывания места пайки - не страшно, кислота-то не синильная ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) - до сих пор ведь жив...).
06.02.2007, 22:48
Сказал спасибо: 9
Посоветуйте флюс.
Использую ТТ-гель. Но он грязнит, однако не проводит ток и еще оставляет жуткие жирные следы. Еще пробовал СКФ и ТТ-жидкий тоже неплохо, только эти флюсы нужно просушивать, иначе они проводят ток, однако пайка качественная.
А есть ли жидкие флюсы которые не проводили бы ток, но при этом, при испарении не оставляли жирных следов?
14.02.2007, 22:05
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте флюс.
Если не SMD, то ТАГС и теплой водичкой с мылом смываешь
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
