29.05.2019, 08:03
Сказал спасибо: 396
Re: Принцип выключателя для пешеходов
Не скажу, на каком принципе сделан именно этот датчик, но есть довольно много способов определить касание, помимо ёмкостного. Инфракрасные датчики приближения, пьезоэлектрические и тензометрические датчики давления, пирометрические или ультразвуковые датчики приближения, комбинации всех этих датчиков для отфильтровывания ложных сигналов. Выбирайте любой способ.
Тензометр фиксирует очень малые перемещения, но способен распознать давление с некоторой силой.
29.05.2019, 10:48
Сказал спасибо: 1,105
Погуглите уже "пьезокнопка" Сто лет им.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
29.05.2019, 11:21
Сказал спасибо: 11,169
Учитывая область применения все IR, PIR варианты лишь сильно усложнят конструкцию с добавлением минимум головной боли от солнца.
Пьезокнопки повсеместно стоят в вызывных панелях антивандального исполнения и отлично себя зарекомендовали в массовом применении с готовыми компактными решениями. Здесь никаких отличий от вызывной панели по всем параметрам.
Дальше просто используем утиный тест и/или бритву Оккама .
PS По длинной цепочке пришёл ответ от человека, связанного с их установкой и обслуживанием на территории Европы - это несколько локализованных видов очень большой пьезокнопки модульной конструкции (для выбора нужного варианта интерфейса) в IP68, IK07, automotive исполнении с сертификации нескольких вариантов для морского климата.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2019 в 11:49.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.05.2019, 11:56
Сказал спасибо: 435
А от брызг они срабатывают?
29.05.2019, 12:08
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Дождевая вода как раз дистиллят (для бедных).
В крупных-то городах? Я Вас умоляю! Да и в приморских - может быть чуть подсоленная.
Экзорцист 40-го уровня.
29.05.2019, 12:33
Сказал спасибо: 435
Сообщение от ForcePoint
Ну понятно, но много раз встречал в рецептах для юных химиков (или пожилых автолюбителей) что если уж нет дистиллятора... В основном в дождевой воде бактериальное загрязнение, неионогенное. Конечно, если рядом ЦБК, или норильский никель какой то...
29.05.2019, 13:35
Сказал спасибо: 396
Сообщение от ampy
Ну если брызгать будет с силой пару килограмм сбоку..
Это же не тактовая кнопка с усилием 340 грамм
29.05.2019, 13:37
ampy, опыт работы с вызывными панелями даёт отрицательный ответ. Собственно это задача контроллера. Капля имеет сильно иную сигнатуру.
А вот на тему дождевой воды вместо дистиллированной - посмотрите на временные рамки тех советов. С того времени химический состав падающего с неба сильно изменился в худшую сторону. Сейчас бактериальное загрязнение бледнеет на фоне остальной химии. Бензол, серная, соляная, азотная кислота, органические кислоты,…
В Москве в собранной пробе количества осадков спокойно диагностируется сотня соединений с достаточной концентрацией. Вода из крана после обычной трёхступенчатый фильтрации ближе к дистиллированной
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
29.05.2019, 16:04
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Да чего там выбирать, если поддержка ёмкостных сенсоров уже давно встроена во всякие stm32 и т.п.
Периодически использую ёмкостные сенсоры в контроле уровня жидкостей, контроле положения лазерного резака над металлом и т.п. - ёмкость меряется между электродом и GND, все остальные "помехи" отсеиваются без проблем.
30.05.2019, 06:58
Сказал спасибо: 472
Интересные рассуждения на тему "что могло бы быть ". Это скорее в ЭиС. Нет?
Кстати, Ампи, ОС - здесь это обратная связь, операционная система, окружающая среда, или ещё что?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
