29.11.2019, 15:05
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Диспенсер паяльной пасты и флюса
Сам. Паста + трафарет + фен. С ними всегда аккуратно получается..
29.11.2019, 15:10
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
На вид и пайка и позиционирование
похоже на аккуратную ручную пайку, возможно - прогрев готового феном.
Тут есть тема - монтаж плат на заказ, не помню "фамилию" того специалиста - там по фоткам как будто автомат ставил, или автоматом пасту наносили, хз. Шаблон явно невыгодно изготавливать при таких объемах, какие этому товарищу заказывают.
Сообщение от p_v
похоже, трафарет довольно толстый - много припоя на выводах
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.11.2019 в 15:12.
29.11.2019, 19:51
Сказал спасибо: 67
Трафарет на jlcpcb добавляет 7$ за сам лист и +1$ к пересылке. Надо только кастомный размер выбрать, чтобы доставка не распухала из-за веса стандартного листа.
Сообщение от Yuri222
Нормальный трафарет. Просто мне на нем реперные отверстия продолбали, пришлось пальцами прижимать, и там уже особо аккуратно шпателем не проведешь. Но я на какое-то особое качество не претендую, тут не надо. Выглядит аккуратно и ладно.
Последний раз редактировалось p_v; 30.11.2019 в 08:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
30.11.2019, 14:35
Сообщение от p_v
Да я нискольков качестве монтажа не сомневаюсь, внешне - очень даже красиво, качественно, и на выводах элементов одинаковое кол-во припоя.
Такая заливка - когда припой линзой доходит до верхнего края компонента (на мелких кондерах это видно) - соответствует нормам.
Просто показалось - супераккуратная ручная пайка. У нас монтажницы примерно такое обеспечивают, когда паяют вручную микроволной - по крайней мере, "пауки" так же выглядят.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.11.2019 в 14:38.
30.11.2019, 16:13
Сказал спасибо: 67
Наверное дело в терминологии. Для меня фен все еще ручная пайка, т.к. им надо махать, чтобы плата равномерно прогревалась и подобие термопрофиля было. Паяльник для мелочевки перестал использовать - не вижу смысла.
С феном надо бы нижний подогрев. У меня есть китайские столики, но великоваты, лень возиться. Вот сделаю микростолик, сразу с reflow, и закрою вопрос.
30.11.2019, 16:52
С такими деталями и размером платы и ручным феном норм.
Если плату делать не из обычного FR4, а из FR4 High Tg, то ручным феном можно запаивать детальки и на относительно больших высокотехнологичных многослойках, не особо боясь, что их поведет от локального прогрева.
Приходилось прогревать феном (чтобы добавить красивости после ручной пайки) детальки на многослойных платах из FR4 High Tg 170 размером 7*13 см (понятно, что всю плату прогреть равномерно невозможно, да и даже не пытался - грел только конкретное место с установленными деталями) с via 0,2мм - ничего не отрывалось, плата оставалась ровной, как только что с завода.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.11.2019, 23:34
Сказал спасибо: 67
Я пробовал дуть локально для пайки. Чисто субъективно - не понравилось. Из-за быстрого прогрева флюс шипит и плюется, больше шансов что мелочь на торец встанет и паста рядом с площадками в шары соберется. А если пытаться изображать равномерный плавный нагрев (с жалким подобием участка "soaking" термопрофиля), то почти всегда получается хорошо.
Надежнее всего конечно просто взять нижний подогрев, чтобы пасту до 150С довести, и потом феном сверху быстро дожарить. Но реально лень рады пары плат здоровую бандуру из чулана доставать . Вот добью мелкий термопрофильный столик, и тогда кто угодно сможет не напрягаясь выкатывать хоббийные поделки как после автоматической линии. Без фена вообще.
02.12.2019, 19:31
Сказал спасибо: 16
Есть у нас мелкий столик, шел в комплекте с феном (паяльная станция). Размер примерно 150х150. Регулятор температуры, индикация на ЖК дисплейчике... Так я скажу что дерьмо эти мелкие сковородки, слабые они, обязательно нужно все хорошо ограждать, ибо мелкий сквозняк - и все, нужной температуры от сковородки уже нету. Либо конструировать шкаф для защиты от движения воздуха, либо сковородку побольше размером и помощнее.
02.12.2019, 19:59
Сказал спасибо: 7,442
Сказали Спасибо 18,635 раз(а) в 6,473 сообщении(ях)
На работе пользовались вот такой комфоркой. Регулятора не было. Она больше 180 градусов не нагревается. Греется пол часа, остывает час.
Так же прекрасно жарила картошку, варила супы, и служила в качестве камина.
02.12.2019, 22:46
Сказал спасибо: 67
Я в других темах, где спрашивал "странное", кидал фотки с MCH 50*50. Там особых вопросов с нагревом нет. Размера тоже вполне достаточно на большинство любительских поделок.
Основная проблема именно в том, чтобы собрать всё очень компактно, иначе смысл пропадает. Это принципиальный момент. Вторая проблема - возможно понадобится что-то мутить с принудительным охлаждением. И тоже в маленьком размере.
Могу в принципе хоть сейчас отдельную тему создать, если есть желающие активно обсуждать. Просто пока на руках только результаты экспериментов с креплением и схемы. Будет слегка прожектерством выглядеть.
Последний раз редактировалось p_v; 02.12.2019 в 22:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
