08.02.2020, 22:06
#11
Сказал спасибо: 491
Re: Качественные фильтры для ЦМУ. Какие?
Последний раз редактировалось mikes357; 08.02.2020 в 22:25.
Сказали "Спасибо" mikes357
09.02.2020, 10:31
#12
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
В кафе когда то делал из софитных 12 вольтовых ламп в виде линейного индикатора уровня эквалайзера. 2 х 7 линеек по 20 ламп. Наиболее ненадоедаемая.
09.02.2020, 15:25
#13
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
https://www.youtube.com/watch?v=GtKI...iAZZGVbdl29wfY
Сказали "Спасибо" igor1000
09.02.2020, 16:26
#14
Примерно так. Только линейки разных цветов.
20.02.2020, 09:46
#15
Сказал спасибо: 435
А готового на али никто не видел случайно? А то разбередили понимаешь желания... А паять лень. Но DIY KIT подойдет. Только чтоб именно под музыку вспыхивало.
16.03.2020, 18:36
#16
Сказал спасибо: 435
В схеме по этой ссылке использованы интересные "сабжи" - фильтры на паре инверторов от К561ЛН2. Работа схемы разжевана, но вместо объяснения устройства фильтров что-то говорится про мост Вина... Более всего они похожи на фильтры второго порядка с многопетлевой обратной связью из справочника Джонсона и Джонсона, но не до конца. Еще они похожи на фильтры из статьи Д. Онышко (интересно, реальное фио или псевдоним), но содержат два элемента, а не три. Может прояснит кто?
17.03.2020, 01:17
#17
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
В общем нужны качественные фильтры с крутыми фронтами. Пойдут любые, и активные и LC и другие.
Что можете посоветовать?
Недавно тоже что-то захотелось сделать новую цветомузыку на более новой элементное базе.
Нашёл в интернете много разных схем и много разных активных фильтров.
Попробовал эти разные фильтры нарисовать и просимулировать в программе Proteus с тестовыми и аудиофайлами. Что-то не очень понравилось.
И вспомнол что в этом-же Протеусе есть такая замечательная вещь как График. Сначала не мог понять как строить АЧХ любой схемы, а когда разобрался - оказалось всё до удивления просто и элементарно.
Составил схему фильтров НЧ, СЧ и ВЧ, задал входной и выходные щупы, добавил в параметры графика, установил пределы частоты, уровни напряжения (лучше в dB), нажал на клавиатуре клавишу "Пробел" - через десятую долю секунды на графике уже все Амплитудно-Чистотные характеристики каждого фильтра в отдельности. Протестировал АЧХ найденых активных фильтров - в основном не очень хорошее разделение:
Последний раз редактировалось Shahabbas; 17.03.2020 в 01:22.
17.03.2020, 01:17
#18
Сказал спасибо: 546
Вобщем, нашёл схему активного фильтра, в котором на НЧ и ВЧ по 1 ОУ, по 3 резистора и по 3 конденсатора. На СЧ фильтр используется 2 ОУ, 6 резисторов и 6 конденсаторов (скрин СЧ фильтра прилагаю). Пересчитал номиналы резисторов и конденсаторов под свои требования: в полосе пропускания Ку=1 каждого фильтра, практически горизонтальная характеристика в полосах пропускания НЧ‹300Hz, 400‹СЧ‹3000Hz, ВЧ›4000Hz на уровне -3dB, частотные характеристики "пересекаются" примерно на уровне -8dB.
Частоты среза фильтров без изменения кривой АЧХ можно сдвигать просто одинаково пропорционально изменяя сопротивления резисторов и/или изменяя ёмкости конденсаторов. В итоге получилась вот такая частотная характеристика. На скрине синий цвет СЧ почему-то плохо видно. Да и с цветами по частоте я не заморачивался - синий, зелёный и жёлтый перепутаны по частоте СЧ, вход, ВЧ.
Может кому-то пригодится мой файл проекта в программе Proteus. Делал в версии 7.10 SP0. В версии Proteus 8.6 SP2 тоже нормально открывается и симулируется.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 17.03.2020 в 01:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
17.03.2020, 01:21
#19
Сказал спасибо: 546
Сообщение от jump
...при яркости более 50% глаз плохо различает ее изменение. при полной яркости и прозрачной колбе кристалл кажется белым...
Просто у человеческого глаза определённый график ощущения интенсивности светового потока. Для качественной регулировки яркости светодиодов нужно использовать ШИМ с частотой не менее 50Hz, оптимально будет 100-200Hz, а характеристику регулировки ШИМ делать обратнопропорционально светоощущениям глаз.
Вот здесь всё подробно описано что, как и почему: Регулировка яркости светодиода
Сообщение от jump
...от нагрева спектр красного смещается к оранжевому
Не надо перегревать светодиоды - ничего никуда смещаться не будет. 50-60% номинальной мощности + нормальное охлаждение.
17.03.2020, 01:49
#20
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
