13.04.2009, 03:36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от khomiak
Сообщение от dimonbest
В кодевижине эти библиотеки есть. В справке есть пример работы с памятью, правда с другой, но принцип тот же.
это хорошо...
а что за память?
может если есть уже библиотеки, то лучше ту память взять?
Ребята.. вы бы перед тем как спрашивать. даташиты бы что ли почитали.. что бы владеть предметом хотя бы в минимальном обьёме... что бы УМЕЛИ спросить НУЖНОЕ...
24C00 24C01 24C02 24C04 24C08 24C16. отличаются только одбъемом памяи и объемомбуфера для записи.
24С32, 24С64, 24С128, 24С256, 24С1024 отличаются ещё и 10 битным адресом...
13.04.2009, 09:58
Опять обращаюсь к общественности.
спаял вот такую штуку... джампер отключает питание микроконтроллера, когда считываю память с компа.
работает от внутреннего генератора 8 МГц.
(CKSEL0=0, CKSEL1=0, CKSEL2=1, CKSEL3=0, SUT0=0, SUT1=1)
и написал прогу, только вот она не работает почему-то ...
кинте рабочие коды плиз, если у кого есть.
#asm
.equ __i2c_port=0x12
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=3
#endasm
#include‹MEGA8.h›
#include‹delay.h›
#include ‹i2c.h›
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
/* write a byte to the EEPROM */
void eeprom_write(unsigned int address, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
void main(void) {
/* write the byte 55h at address 1111h */
eeprom_write(0x1111,0x55);
Какую микросхему памяти используешь?
Прикрепленный файл: 9688756.pdf
13.04.2009, 12:39
Сообщение от picavr
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m...24c128_256.htm
Память размером 256 кбит внутренне разделена на 512 страниц по 64 байта в каждой. Для доступа к памяти по произвольному адресу требуется 15-разрядное слово адреса.
но никак не 10. если не можете показать рабочий код, то лучше вообще не писать.
спаибо, dimonbest, что опять откликнулся.
память 24с256.
в прикрепленном пдф есть схема подключения. с компа считать и записать могу. какой код для записи с мк?
13.04.2009, 13:11
Попробуй вот так, должно получится...
Код:
i2c_start();
i2c_write(address››8);
i2c_write(address & 0x00FF);
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
void main(void) {
eeprom_write(0,0x55);
13.04.2009, 22:29
спасибо большое. действительно получилось.
ниже привожу пример считывания байта с одной ячейки(0x0001) и записи в другую ячейку(0x70e7).
мож кому мой опыт пригодится.
Код:
#asm
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=3
#endasm
#include‹MEGA8.h›
#include‹delay.h›
#include ‹i2c.h›
i2c_start();
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
unsigned char eeprom_read(unsigned int address) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
void main(void) {
unsigned char i;
i2c_init();
i=eeprom_read(0x0001);
eeprom_write(0x70e7,i);
14.04.2009, 03:58
Сказал спасибо: 13
Вообще то не организация по странично, а буфер RAM 64 байта, для записи с любого адреса по 64 байт.
Для доступа к памяти по произвольному адресу требуется 15-разрядное слово адреса. но никак не 10.
ошибся,
24с00-16 7 бит адрес
24с32-64 10бит адрес
24с128-256 16 бит адрес
24с512 17 бит адрес
А мой код на АСМ PIC вам поможет? ))) и там всё просто до безобразия. Пишем по даташиту и всё пашет.
14.04.2009, 20:41
Сообщение от picavr
цитата из даташита:
AT24C128/256, 128K/256K SERIAL EEPROM: The 128K/256K is internally organized as 256/512 pages of 64-bytes each.
(пер.256/512 страниц по 64 байта каждый)
Сообщение от picavr
ошибся,
24с512 17 бит адрес
цитата из даташита:
AT24C128/256. Random word addressing requires a 14/15-bit data word address.
(пер.любое слово адресуеться 14/15-битным словом адреса)
AT24C512. Random word addressing requires a 16-bit data word address.
(пер.любое слово адресуеться 16-битным словом адреса)
значит размерность адреса такова:
AT24C128 - 14
AT24C256 - 15
AT24C512 - 16
Сообщение от picavr
а может кому-то и будет интересно..
Протокол I2C с микросхемами 24с256
Faworit |
6 |
20.07.2009 23:04 |
Память в МК
worldmasters |
4 |
20.10.2008 17:25 |
память (внешняя память)
satnettv |
0 |
04.09.2007 15:20 |
Дополнительная память
IlyaD |
1 |
18.12.2006 13:56 |
Память
sachem |
1 |
23.09.2003 11:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
